Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Sugerencias FX-8150 temperatura máxima
    Apr 2011
    Exclamation Ayuda FX-8150 temperatura máxima?
    Hola. Mi procesador tiene el cooler de fabrica (que, por cierto, quiero cambiar lo antes posible), y nunca ha tenido las temperaturas que dicen en algunos sitios debería tener (entre 35° y 40°) por lo regular ronda los 52°c desde que lo compré.
    Pero cuando juego puede alcanzar los 62°c fácil, y si hago un render que requiera tiempo, las temperaturas se elevan hasta los 68°. Pero el rendimiento de mi PC no se ve disminuido en nada, de hecho, mientras escribo este mensaje, estoy haciendo un render y escuchando música con otro par de programas abiertos.
    Pero entonces ¿estoy dentro del rango aceptable?
    El resto de mi Rig es: 8 Gb Ram, Asus-Dientes de Sable 990 FX y de GPU tengo una Quadro 4000, todo ventilado con 4 ventiladores.
    Espero alguien me ayude, gracias.
    Moderador
    Nov 2012
    Eso es muy alto, piensa que la temperatura máxima sería de 62º así que, entendiendo que pueda haber un margen de error estas operando en el límite y podrías dañar el micro. El disipador de serie no está pensado para renderizar y mucho menos para hacerlo durante horas ya que pone el micro al límite.
    ¿Con que estas monitorizando las temperaturas?
    ¿En que disipador estas pensando y dónde lo compraras?
    Apr 2011
    Hola. Gracias por responder, pues estaba pensando en un h60 o ahorrar un poco más, pues tal vez necesite un h100. Las temperaturas me las da el software que viene por defecto en la mobo, el que te da Asus ai suite i.
    Moderador
    Nov 2012
    No merece la pena. Los kits de refrigeración líquida no permiten mantenimiento por lo que no hay forma de purgar el circuito y te puedes encontrar con un problema de corrosión galvánica por mucha garantía que te den. Si quieres refrigeración líquida monta un conjunto profesional pieza a pieza, pero ya sabes que te costara más caro y tendrás que hacerle su mantenimiento.
    Si optas por una solución de aire convencional intenta que el disipador sea eficiente ya que no es sólo una cuestión de masa, influyen muchos factores a la hora de elegir un buen disipador.
    ¿Qué presupuesto tienes aproximadamente? ¿te lo montaras tú o necesitarás ayuda de algún técnico o tienda?
  5. Gracias Namtar Agradece este post
  6. #5
    Apr 2011
    Ah pues eso no lo sabía. Generalmente yo instalo mis componentes (mi PC actual la armé desde cero) no por ningún motivo en especial, sólo que tuve que aprender después de años de comprar partes que se iban descomponiendo y pues ahora ya no le tengo miedo.
    Y respecto al precio no sé, actualmente tengo cómo 1000 pesos méxicanos, pero estoy por recibir un pago, entonces planeo gastar unos 2 mil para solucionar bien el problema.
    Si había contemplado ponerle un sistema profesional de enfriamiento, pero la verdad no me interesa overclockear mi PC, ni para gaming ni para diseño, y creo que con un buen cooler puedo solucionar mi problema a la hora de renderizar. Además, el precio es muy alto, al final pagaría más por el sistema de enfriamiento que lo que pagué por el procesador.
  7. #6
    Moderador
    Nov 2012
    1000 pesos mexicanos creo que serán poco menos de 60 euros, pero con eso deberías poder montar un buen disipador. Si quieres muéstrame el enlace a la tienda donde lo comprarías para ver si te puedo recomendar alguno, en el caso de quieras comprarlo claro.
  8. #7
    Apr 2011
    Hola, perdón por la demora y gracias por tus respuestas. Pues el más grande que he visto, que no sea de enfriamiento líquido, es el cooler master v8.
    Lo consulté en http://articulo.mercadolibre.com.mx/...r-amdintel-_jm.
    Ya que casi siempre coinciden los precios de ahí con los de las tiendas de aquí de México.
    ¿Cuál me recomendarías para mí procesador?
  9. #8
    Moderador
    Nov 2012
    No te preocupes. Si quieres una opción barata, pero potente tienes el cooler master hyper 212 plus, si ya necesitas una solución más potente para poder hacer oc tienes el Thermaltake frío que es más caro, pero es una bestia ventilando mejor incluso que la versión ock y permite incluso cambiar los ventiladores por 2 Nidec GT, eso sí el frío se tiene que montar en push-pull con un ventilador orientado hacia el disipador de aluminio y el otro hacia fuera sacando el aire hacia atrás de la caja. No vayas a montar los 2 ventiladores sacando aire. Recuerda, uno metiendo aire contra el disipador y el otro sacando, el truco es que, ambos ventiladores tienen que estar montados en la misma dirección, tirando el aire hacia atrás de la caja.
    El v8 estaría en un punto medio entre los dos, pero también es válido.
    Asegúrate que sean compatibles con tu socket, que en principio deberían serlo, pero no sé qué estarán distribuyendo por allí.
  10. Gracias Namtar Agradece este post
  11. #9
    Apr 2011
    Caramba muchas gracias, me has ayudado mucho, creo que voy a ir por el último que mencionas, la diferencia de precio es insignificante y al parecer la diferencia si es bastante. Te aviso en cuanto lo compre a ver qué tal me quedó hasta subiré fotografías.
  12. #10
    Moderador
    Nov 2012
    En principio no debería haber ningún problema, pero asegúrate de que es compatible, y en el caso del Thermaltake frío que lleve el backplate para reforzar el enganche de la placa por debajo ya que pesa bastante.
  13. Gracias Namtar Agradece este post
  1. Fallo de temperatura máxima en Ender 3
    Por ditron77 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-12-2020, 11:49
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 31-10-2012, 01:04
  3. Amd Phenom x4 840 vs AMD FX 8150 8 núcleos
    Por guiwerber en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-08-2012, 23:06
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-08-2007, 06:29
  5. Temperatura máxima Xeon
    Por viladan en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-11-2005, 20:57
