Tema: Sugerencias con Vray Sun
    Ayuda con vraysun
    Bueno, pensé que ya tenía yo controlado algo más el Vray Sun más Physical Cam, y me surge un problema que lo estoy empezando a odiar, bien, estoy haciendo una escena en 2 fases, una de atardecer y otra de noche. En la escena de noche, tengo la luz perfecta exterior y demás solo con el Vray Sun, pero quiero iluminar el interior y no se puede, no se ilumina nada por más vraylights o Photometric que le ponga, o sea, sigue igual la imagen. Ayuda por favor, quizás no se pueda con Vray Sun ponerle luces o algo, pero seguro que se puede. Gracias.
    May 2008
    Ayuda con vraysun
    No será problema con tu material de cristal? Sería bueno subieras algunas imágenes, parámetros etc. Saludos.
    ( novato )
    Ayuda con vraysun
    Sube los parámetros del sol y de la cámara.
    Ayuda con vraysun
    Cristal no les he puesto a las ventanas, por eso no entiendo por qué un simple vraylight o un simple foco Photometric no se ilumina en mí escena o. O, es más, pongo un vraylight en medio de la habitación, y no se ilumina.
    Nombre:  dibujoes7.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 35.4 KB
    Posdata: parámetros de render:
    Catmull-Rom.
    Irrmap (high)+LC.
    Color mapping: exponential.
    Edito: acabo de subir el multiplier del vraylight a 200 y parece ser que, si ilumina ahora (será por cosa de la cámara física el que tenga que poner el multiply a 200, supongo yo). Con el Photometric (web), ¿Qué valor tendría que aumentar para que se viese el efecto de una lámpara encendida bien iluminado sin pasarse? Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 10:56
    Ayuda con vraysun
    Efectivamente con cámara y sol físicos en Vray necesitas unos valores altos en las Vray lights, ten en cuenta que el sol físico tiene valores altísimos de iluminación, por eso si pones una Cam de max sale quemado, así que, cuando iluminas con una Vray light hay que ajustar los valores para que ilumine la escena desde una cámara de Vray.
    reconvertido
    Ayuda con vraysun
    Ocurre lo mismo que en la realidad: no es lo mismo exponer un interior que un exterior, porque la configuración es radicalmente distinta. Cosas básicas como ésta deberías saberlas antes de ponerte a trabajar con VRayPhysicalCamera, hombre.
    Última edición por ikerCLoN; 22-09-2008 a las 20:07
  1. Sugerencias con Vray physical Camera y Vray Sun
    Por arqrenco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2010, 02:33
  2. Sugerencias con Vray
    Por Shaphire en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-08-2009, 08:19
  3. Sugerencias con Vray Sun
    Por edu3danimacion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-12-2008, 18:31
  4. Sugerencias con Vray
    Por deviaN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-08-2008, 14:22
  5. Sugerencias Vray
    Por DIMM en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-09-2007, 05:27
