Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sugerencias con un render en Vray
    Usuario Novato
    Aug 2006
    3dsmax Ayuda con un render en Vray
    Hola, necesito ayuda con este render, en las ventanas el material que uso se me ve fatal, y no sé cómo arreglarlo, hay puesto un Vray Sun y el material es un vraymtl con reflect con blanco puro y Fresnel y subdivisiones 16max depth 10, si necesitáis que os diga más parámetros me lo decís, es que, ahora mismo no se me ocurre nada más. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Nombre: Pruebavray.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 77.0 KB
    To be a rock and not to roll...
    Prueba tildar la opción sub-pixel mapping del Color Mapping. Saludos.
    Ponle al mundo 2 coletas
    Que estas utilizando para iluminar la escena? También qué tipo de Color Mapping tienes. Si el material es blanco puro pues intenta que no sea tan puro no lo pongas tan claro le subes los niveles.
    Prueba a hacer una prueba con un material neutro de toda la escena y mira a ver si es de los materiales o de los parámetros.
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Uso un Vray Sun y Sky, y Vray Light en cada ventana, pero por dentro, el color no es un blanco puro es un gris claro, lo que es blanco puro es el parámetro reflect, pero tiene Fresnel reflections. Muchas gracias iré probando lo que me habéis dicho y ya os contare, me gustaría subir la imagen entera, ya que la tengo modelada, pero me faltaba arreglar esto, y así me oigo vuestras opiniones. Un saludo amigos.
    Usuario completo
    ¿Los cristales tienen volumen? El problema puede estar ahí.
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Ostias pues ahora no me acuerdo, es que estoy en el trabajo y no puedo mirarlo, esta tarde lo mirare y os lo digo.
    Usuario completo
    En Vray, como en la mayoría de motores de render con GI, dan problemas las caras coincidentes de los objetos. Te puede estar ocurriendo que los bordes de los cristales te coincidieran con las caras del marco de las ventanas. Las caras coincidentes (en objetos transparentes) suelen aparecen negras. Se soluciona quitando esas caras laterales o poniendo planos como cristales. Saludos.
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Muchas gracias por vuestra ayuda, le he conectado el sub-pixel mapping y ya no me hace nada raro en la ventana. Tunkasila el cristal de la ventana no llegaba a coincidir la cara del cristal con la del aluminio. Muchas gracias.
    Solo pediros si lo veis bien de iluminación, teniendo en cuenta que solo le entra luz por la ventana y quería que se viese, como un día de verano que no hay nadie, y esta todo apagado. Chao.
Nombre: Pruebavray02.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 53.9 KB
    Por que no subes una imagen un poco más grande para verla bien.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  1. Sugerencias en render Vray Cinema 4d
    Por Helvbetico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-07-2018, 18:48
  2. Sugerencias sale ruido en render 3ds Max Vray
    Por sue_mixtli en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2013, 22:11
  3. Sugerencias con un render Vray
    Por buga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-04-2012, 11:26
  4. Sugerencias con render Vray mas 3ds Max2009
    Por Manu3d2009 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-11-2009, 18:11
  5. Sugerencias render por capas en Vray sombras
    Por jerstringer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-03-2008, 22:47
