Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sugerencias con texturas
    Aug 2009
    Ayuda con texturas
    Ayuda- Cuando hago una imagen y toco set Smooth la imagen se queda con unos colores muy negros también en set solide.
    Y lo otro que me pasa veces es que una misma figura copiada se pone en un negro oscuro inquitable como puedo solucionar eso.
    Es que estaba hacindo un Xwing termine y hay en las texturas es donde fallo.
    Última edición por Rbk; 14-08-2009 a las 16:42
    More inputs!!!
    May 2008
    Ayuda con texturas
    Tal vez sean las normales, prueba, pon el modelo en edición (tab) luego presiona a para seleccionar todo y recalculas las normales con control + n.
    Otra cosa que se me ocurre, pero no creo que se te haya escapado es que necesite más luz, si lo de las normales no es, más luces.
    Puedes poner una captura aquí, para poder ver mejor el problema.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    Aug 2009
    Ayuda con texturas
    El primer problema es este:
    Y este el segundo error dando nset smosh.
    saludos, y gracias.
    Edito me ha costado pome rlas fotografías no pilla el truco.
Nombre: xwing-raro.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 20.7 KB
ID: 111837   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: xwing-setmosh.jpg
Visitas: 522
Tamaño: 22.5 KB
    Última edición por adrimat08; 18-08-2009 a las 22:38
    Aug 2009
    Ayuda con texturas
    ¿Alguien sabe cula es mi probleme y si me pdorian dar un tutorial de texturas es que esa parte se me da fatal.
    Miembro viril
    Feb 2007
    Ayuda con texturas
    Haz caso a overbooking sobre lo de las normales, que lo más probable es que las tengas del revés. Sobre lo de los tutoriales de texturas, en este foro hay un apartado llamado tutoriales, libros y manuales donde seguro que hay alguno que se adapte a lo que buscas.
    Aug 2009
    Ayuda con texturas
    Probé lo de recalcular normales y sigue viéndose mal.
    blenderniaco
    Mar 2009
    Ayuda con texturas
    Comprueba también que no tengas vértices duplicados (w > remove doubles) o caras superpuestas.
    BlenderAdicto
    Ayuda con texturas
    Si sigue exactamente igual, es porque cuando recalculaste las normales, no tenías ningún vértice seleccionado.
    Blenan
    Nov 2006
    Ayuda con texturas
    Si después de recalcular normales sigue igual, activa view normals en el panel y ve cara por cara dándole la vuelta (Flip Normals). A veces el recalcular normales funciona parcialmente.
    Para el tema de las texturas mira el wiki oficial, y practica.
  1. 3ds Max Sugerencias con texturas
    Por jose-3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-10-2011, 11:39
  2. Sugerencias con texturas
    Por licanluis en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-08-2010, 18:48
  3. Blender Sugerencias texturas
    Por slamshot en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-07-2009, 14:13
  4. Sugerencias con texturas
    Por nmzea en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-08-2008, 02:47
  5. Sugerencias no veo texturas
    Por Mero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-12-2005, 19:37
