Tema: Sugerencias con subdivisión
    Usuario Novato
    Jan 2004
    Post Ayuda con subdivisión
    Hola. Tengo un problema que no sé cómo resolver. A ver si alguien me puede echar una mano, tengo un objeto en modo poligonal y al pasarlo a subdivisión me sale un error clean up nomanfold Edges Mesh->cleanup.
    Y no lo entiendo porque porque es un objeto bien simple.
    Así que hago lo que me dice y me sale lo siguiente.
Nombre: Dibujo2.JPG
Visitas: 203
Tamaño: 193.5 KB
ID: 98266   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo3.JPG
Visitas: 201
Tamaño: 214.9 KB
ID: 98267   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo4.JPG
Visitas: 193
Tamaño: 187.2 KB
ID: 98268   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo6.JPG
Visitas: 204
Tamaño: 199.1 KB
    May 2007
    Normal. El clean up nomanfold se refiere de que tienes vértices o Edges que no están unidos. Selecciona todo objeto y pulsa la tecla 4(para poner lo en modo wireframe), haz el clean up con la opción nonmanifold geometry y cuando lo haces veras (mientras estas en modo wireframe)las caras que no están unidas, (si quieres presiona la tecla f para que te acerca a ellas) y los seleccione manualmente y les unes(merge) y listo.
    Usuario Novato
    Jul 2006
    Si tiene caras que no están unidas podría hacer un merge vértices a objeto, y luego aplicar el clean up.
  1. ZBrush Sugerencias con ZBrush subdivisión
    Por pabloperdomo3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-01-2013, 17:35
  2. Adaptive subdivisión
    Por koen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-10-2009, 20:38
  3. Subdivision
    Por bernardo5304 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-10-2009, 05:14
  4. Maya Subdivision
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-03-2009, 18:02
  5. Adaptative subdivisión
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-05-2006, 03:17
