Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Sugerencias con modelos stl abiertos
    Nov 2014
    Question Ayuda con modelos stl abiertos
    Buenas, acudo a vosotros porque estoy realizando mi trabajo final de grado de ingeniería el cual consiste en la simulación aerodinámica de diferentes coches por ordenador. Para esto he cogido diferentes modelos de Internet, pero todos presentan el mismo problema, tienen agujeros que hacen que al mallar, esta se cuele dentro del coche. Es decir, el programa de simulación acaba simulando el interior y el exterior del coche a causa de que los modelos no son impermeables falseando las simulaciones. He probado con MeshLab, polyMender, netfabb etc, pero o no consigo tener una superficie cerrada o me distorsiona completamente la geometría (o ambas). Hay que señalar también que mi nivel en esto es prácticamente nulo puesto que el único diseño por ordenador que he tocado en ingeniería ha sido más enfocado al diseño de planos que otra cosa, así que, si alguien pudiese echarme un cable le estaría enormemente agradecido. Muchas gracias por su tiempo de antemano.
    Pues no hay más remedio que cerrar esas mallas.
    Si los modelos los tienes en STL, OBJ, Dae, 3Ds, se pueden terminar de cerrar con Blender http://www.blender.org/download/, que es un programa gratuito.
    Y también dependerá de cómo estén modelados, pues la mayoría modela puertas, que, aunque estén en la misma malla, esta separadas cortadas y no sé si eso puede ser también un inconveniente.
    En Blendswap http://www.blendswap.com/ hay bastantes modelos de coches de todo tipo, sencillos o muy elaborados.
  3. Gracias H25E Agradece este post
  4. #3
    Nov 2014
    Si, los tengo en ese tipo de formatos. Ya los he intentado manipular antes con Blender, pero sin éxito. Entre que no me pareció intuitivo y que no tengo conocimientos no seguí por esta vía, ya qué ponerme a mirar diversos tutoriales para qué después el resultado no fuese el deseado como con la resta de programas, me echó para atrás. Ahora bien, si me dices que Blender es la solución me pondré a ello. La verdad es que cualquier agujero o fisura puede hacer que falle el mallado. Hay un comando en Linux que te separa él archivo stl en partes in-conectas y supongo que, es lo que tú te refieres con lo de las puertas, con la diferencia qué pueden salir hasta 200 piezas diferentes así que, no sé, me recomiendas que me mire tutoriales de Blender?
  5. #4
    Si con el tiempo vas a tener que trabajar con objetos 3D, claro que deberías empezar a utilizar Blender.
    Además, si no me equivoco, hay un addon llamado Mesh Lint que sirve para detectar ese tipo de problemas, que es la opción NonManifold que entre otras cosas, tiene una opción que es detectar que el modelo este CERRADO o que tiene caras internas mal puestas.
    http://www.blendernation.com/2014/07...iew-mesh-lint/.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Ex...eling/MeshLint.
  6. #5
    Nov 2014
    No, en teoría no volvería a tocar modelos 3D. Pero si no hay otra alternativa qué remedio. De todas formas, si invierto tiempo podre cerrar los modelos? (No me considero un patoso con los ordenadores, pero también es cierto que partiré de 0).
  7. #6
    Cita Iniciado por H25E Ver mensaje
    Empezar no es fácil, requiere conocer toda la interfaz y lo que se puede hacer con los modelos.
    Si tienes alguien que te pueda ayudar, avanzarás más rápido. Saludos.
  8. Gracias H25E Agradece este post
  9. #7
    Nov 2014
    Ya he empezado con tutoriales, el addon meshlint detecta los agujeros? O hay otro addon que lo haga?
  10. #8
    El Non_Manifold también lo tienes en Select.
    Si tienes alguna zona cortada o sin cara y presionas Shift+Ctrl+Alt+M se marcarán los vértices de las zonas afectadas.
Nombre: non_manifold.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 274.1 KB
  11. #9
    Nov 2014
    Bueno después de unas 3h de tutoriales en youtube.
    1) Cuando sigo los pasos de instalación para MeshLint y pongo el nombre en el buscador no me aparece el addon, como si aparece en esta fotografía de la wiki.
    2) Probando lo de select Non_Manifold me han pasado dos cosas. La primera qué el coche esta dividido en subpartes y cuando cojo más de una subparte no me permite pasar el modo edición, por tanto, aunque consiga sellar cada una de las partes si después entre ellas están sin sellar seguiré teniendo el mismo problema. Segunda, probando el comando Non_Manifold con diversas subpartes la gran mayoría de los elementos que quedan seleccionados están en las partes exteriores que están en contacto con la resta de subpartes, no hay algún modo de unirlo todo en el mismo conjunto? O alguna otra manera de lidiar con esto. Muchas gracias por tu tiempo, saludos.
    Posdata: por si sirve, el modelo sobre el que estoy intentando trabajar es este http://tf3dm.com/3d-model/bmw-x6-88410.html.
  12. #10
    Ese modelo es un desastre de malla.
    Con CTRL+J se puede unir todas esas partes que tiene.
    Esa malla, está completamente triangulizada. En este tipo de modelos habría de ser todo quads (cuadrados)
    Con Alt+J se tendría qué poder convertir los triángulos en cuadrados. (aunque con este modelo no sé si va a ser toda la malla.
    Toda esta malla supongo que, está desunida, por lo que lo primero que habría que hacer es eliminar vértices duplicados.
    Esto se hace con los vértices seleccionados y W > Remouve Doubles.
    Veo que sobran unos 60.000 vértices.
    Tal cómo queda el modelo después de remover los vértices duplicados hago un Non_Maniflod y me indica las zonas donde parece ser que, está desunido.
    Antes de seguir, sería interesante saber, si la parte interior se podría borrar. Pues es una cantidad de vértices que ralentizan bastante el ordenador (por lo menos el mío que es un portátil de 500 euros).
    Y si las partes se pueden sencillamente rellenar con caras nuevas, o tienen que ser las mismas que tiene el modelo (o sea, sería uniendo esos vértices o bien para juntarlos o bien para rellenarlos.
    Si lo que quieres es solo la carcasa del vehículo, eso se podría eliminar.
Nombre: bmw1.jpg
Visitas: 1260
Tamaño: 317.9 KB
ID: 199632   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bmw2.jpg
Visitas: 1232
Tamaño: 328.3 KB
ID: 199633   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bmw3.jpg
Visitas: 1395
Tamaño: 821.9 KB
ID: 199634   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bmw4.jpg
Visitas: 1235
Tamaño: 767.9 KB
Nombre: bmw5.jpg
Visitas: 1313
Tamaño: 712.2 KB
ID: 199637   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bmw6.jpg
Visitas: 1273
Tamaño: 410.9 KB
  13. Gracias H25E Agradece este post
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-04-2023, 10:41
  2. Problemas con los puertos abiertos al usar netstat
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:24
  3. Blender Copy/paste de dos documentos abiertos en Blender
    Por jagoji3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-12-2017, 13:34
  4. Maya Sugerencias con modelos UV
    Por marco2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-03-2010, 22:50
  5. Sugerencias con dos modelos
    Por colado en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-04-2007, 16:59
