Hola a todos, necesito ayuda urgente con un problema qué tengo con los nodos.
Resulta qué estoy haciendo la luz de una farola con los nodos, hasta ahora todo perfecto. Pero en cuanto le aplico el filtro set Alpha para qué desaparezca el fondo lo que es la luz que hay alrededor de la bombilla desaparece.
¿Hay alguna forma de que se mantenga?
Última edición por Neo_one; 13-09-2014 a las 12:22
Estoy tratando de entender el problema para intentar ayudar. ¿Lo que te pasa es que cuando aplicas un efecto especial como un desenfoque para simular el Glow de una lámpara te queda con fondo negro? Con desenfoque sé que se puede hacer con transparencia, pero con Glare, creo que lo pierde, al menos en mis pruebas. En la captura, con un desenfoque, un blur, si que queda con transparencia, que es lo que te pasa exactamente?
Última edición por vicviper; 13-09-2014 a las 02:23
