Sin dolor no hay ganancia
Ayuda con hi solver
Iniciado por
julioBenítez
Hola mi problema es el siguiente cuando uso hi solder, luego la pieza me hace movimiento al revés, se dobla para adentro, lo mismo con el brazo, y a veces cuando tomo el hi Solver no me hace ningún movimiento el brazo o la pierna, saben como solucionarlo, muchas gracias.
Prueba dándole una leve flexión en la articulación hacia donde quieres que rote. En modo Local.
Agradecimientos - 1 Gracias
Ayuda con hi solver
Iniciado por
Necromancer
Lo probé, pero nada, cuando selecciono la cruz del hi Solver se me corre de lugar, pero no me mueve ni los brazos, ni las piernas.
Ayuda con hi solver
Si estás usando Biped tal cual, no es necesario usar ningún Solver para IK porque el esqueleto ya lleva sus propias movidas para gestionar las IKs.
Sea como fuere, un sistema IK se define con tres elementos: punto inicial de la cadena (en tu caso, la cadera), punto final (el tobillo), y polevector, que es hacia dónde apunta la rodilla. Busca entre las propiedades del Solver el parámetro swivel angle. Si cambias el número deberías ver cómo la rodilla se mueve. En ese mismo apartado, puedes elegir un objeto para qué la rodilla siempre mire hacia ese punto.
Si tienes más dudas sobre ese funcionamiento, consulta la ayuda del programa.
Ayuda con hi solver
Iniciado por
IkerClon
Como dice Iker con Biped se hace todo, hasta simulación de músculos sin Stretch bones.
