Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Sucesion de renders x por cada cí£ mara en modo automí£ tico
    Sucesion de renders x por cada cámara en modo automático
    Mírate en la ayuda video mensaje y Backburner render. Yo lo hago con eso. Échale una ojeada y pregunta dudas. Un saludo.
    Jul 2004
    Buenas art3d. Si te he entendido bien, tranquilo que se puede hacer. Deberías usar el video mensaje para ello. A evr si consigo explicártelo bien:
    Abre el video mensaje, veras una tetera verde (por lo menos en el max7) tiene como una fclahíta apuntandole, se llama add scene event.
    Le das y te sale una ventana, eliges la cámara que es y abajo te pone video mensaje parameters ahí pones los frames que dura la cámara.
    Para guardar esto tienes que darle a add image output event te sale otra ventanita. Le das a files, y ahí guardar los frames que serían para esa cámara, el tiempo suele ponerlo automáticamente a la cámara que esta ligada, pero porsia míralo, y bueno, seria así sucesivamente, con cada cámara.
    Lo único, he estado haciendo pruebas por si te decía algo mal, y no sé porque me hace primero el primer fotograma de cada cámara, después el 2 frame y así sucesivamente, lo lógico seria que hiciera la primera cámara y luego las 2ª y así, a ver si alguno sabe cómo se puede poner eso.
    Pues nada, espero que te sirva, agures.
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    3dsmax Sucesion de renders x por cada cámara en modo automático
    Bien una vez más con mis preguntas descabelladas, pero ahí la dejo por si no voy muy desencaminado. En una escena la cual tiene varias cámaras tan solo necesitamos de hacer los respectivos renders para finalizar, bien hasta aquí todo bien, pero y si quisiéramos enlazar los renders de las cámaras y asociarles a cada una un archivo de guardado?
    Claro esta que pretendo que todo ello se haga seguido, automáticamente, por ejemplo, para realizar una escena durante el día y llegada la noche dejar trabajando el ordenador.
    Es esto posible o sigo soñando?
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Jue este también esta cambiado.
    Jul 2004
    Si, no sé que te pasa, pero siempre apareces como último, aunque hayas empezado tu el hilo a saber que puede ser.
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    El video mensaje es un programa freeware?
    Jul 2004
    En el max donde file, edit, render\video mensajes.
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Okiss. Si es que, de dónde no hay. Gracias dhal naka.
    Say 99 and kiss me
    Yo antes lo hacía con videopost, pero en las últimas versiones de max lo puedes hacer mucho más fácil: Entra en el menú de rendering y elige la opción Batch render. Te aparecerá una ventana donde le dices las cámaras que quieres que coja los nombres y ubicación de los ficheros de salida, las resoluciones, etc. Todo muy ordenado y claro. Un saludo.
    Última edición por Molok; 14-11-2006 a las 16:17
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Molok tío. Gracias.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-06-2022, 19:05
  2. Blender Los cambios del modo pose no se reflejan en el modo edición
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-12-2021, 17:04
  3. Blender Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-08-2020, 20:21
  4. Sucesion animaciones Blender game engine
    Por tonilogar en el foro Videojuegos
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 10-01-2014, 15:29
  5. Modo cada día mas cerca
    Por Ballo en el foro Noticias
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 30-09-2004, 00:22
