Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 48
Tema: Sony y sus tenicas anticopia
    El cabreador
    Oct 2002
    Sony y sus ténicas anticopia
    Pues eso, en la dura lucha por parte de las discográficas para que no se copien sus discos y de paso cargarse nuestro derecho a copia privada,Sony se ha sacado de la manga un sistema anticopia que usa técnicas jaqueríanas la técnica llamada rotkit se usa para ocultar programas como troyanos, spyware, virus etc.
    Este programa, según Sony inofensivo según algunos expertos no tanto, se te instala en el ordenador sin pedir permiso a la vez que te instala el reproductor de audio, (como los ordenadores no pueden reproducir audio viene Sony y nos regala un reproductor). Este programa comprueba el DRM del disco, además evita que lo copies o que pases sus pistas a (*.mp3), Sony no tiene reproductores mp3? En fin.
    Lo bonito de todo esto es que puedes desinstalar el reproductor, pero el programa no, si quieres hacerlo tienes que hacer un montón de cosas, según comentan en kritopolis tienes que rellenar este formulario después de enviarlo a Sony, ellos te llaman por teléfono y te preguntan el motivo porqué no quieres tener ahí su precioso reagalito chupando un 2% del micro, te dan una dirección donde te puedes bajar un activeX eso sí, solo funciona con iexplorer y se supone que de esa forma te desinstalas el programa, pero cada vez que escuches un CD de Sony hala la misma historia.
    En no sé que sitio comentan que si intentas desinstalarlo de otra forma tu reproductor de CD puede dejar de funcionar, yo supongo que, será hasta que reinstales el s. O.
    Estos de Sony, que son espabilados ¿o qué? Ahora sí que no me compro un disco de música en mi vida, vaya si lo meto en el ordenador me lo llena de y sabrá dios que más cosas, miedo me da un programa instalado por una compañía como Sony de una forma tan rastrera, lo más seguro que envíe información a Sony cada dos por tres, nada, espías a la carta, dentro de poco la SGAE sacara su pifia y así se hará amiga del de Sony Microsoft y demás, se pasaran información y tendrán una super base de datos donde sabrán hasta cuántas veces vamos al baño.
    Si toda la pasta que invierten en estas tonterías, que al final un ruso de 15 años se las carga, lo invirtieran en sacar música de verdad, y rebajar el precio de los discos, crero que les iría un poco mejor.
    Venga saludos, más información en http://www.bandancha, st y http://www.noticias3d.com además de kiptopolis y todas esas.
    En lo que tardaste en escribir ya salió el crack. Vamos que no existe método anti copia que no sea crackeable. La mejor forma de disminuir la piratería es bajar los precios.
    No soy Friki, soy Ricky.
    Martin
    H = E + L
    No te creas, hasta ahora no se ha podido reventar este sistema, y no será porque no lo están intentando.
    En Stratos también se ha comentado esta noticia. Qué decir, esto es un asco. La verdad es que, si el efecto que quieren conseguir es que la gente compre discos de música, no sé, desde luego si la gente sabe de que va todo esto, dudo que lo consigan. A mí me parece bien que quieran proteger sus intereses, pero no a cualquier precio. Con este sistema lo único que hacen es perjudicar al usuario legítimo. Porque al fin y al cabo, lo que es la piratería no la van a erradicar. Saludos.
    Mm. http://www.mikeportnoy.com/forum/tm.aspx?M=1009160.
    No tardaron tanto.
    Martin
    H = E + L
    Bueno habrá que ver si es tan sencillo cuando el DRM tenga el respaldo absoluto del sistema operativo, digamos Windows Vista (el sistema de Apple creo que ya lo tiene), y de los procesadores. Cuando eso ocurra creo que las cosas van a ser algo más complicadas. aquí hay una web que explica algunas de las lindezas del DRM. Pongo algunos párrafos.
    Imagine if tower records sold you a CD, but then, a few months later, knocked on your dor and replaced the CD with one that you cant play in your car. Would you still fel like you Owned the CD? Not so much, ¿eh?
    In april 2004, Apple decided todo modify the DRM so people could Burn the same playlist only 7 times, down from 10. How much further Will the service restrict your ability todo make legal personal copies of your own music? Only Apple knows.
    Your investment in CD has paid all kinds of dividends over time because third parties could frely enable novel uses, like ripping mp3s or creating your own ringtones. But when you buy DRM-crippled music, youre locked into the limited array of software and devices that DRM vendors say you can use.
    Microsoft campaign is meant todo make you comfortable with its limited Universe of compatible products. But what happens if you later want todo switch todo a wma-incompatible IPod, or a superior device that Microsoft wont license? Youll have todo rebuy your music collection. Unlike mp3s, you cant easily convert DRM-crippled music todo a diferent format. Likewise, if you switch music estores, you might have todo buy a new set of compatible devices. And if the time comes that estores and devices no longer support your DRM, youre entirely out of luck.
    The DRM ensures that you dont get todo use the music any bien you want. Want todo move your music todo a portable player? Thatll be an extra five Bucks per month for napster todo go -- and youll still only be able todo play it using software or devices licensed todo play wma-protected subscription content, which excludes the IPod and most other portable players. How about Burning a song todo CD? Napster DRM requires you todo cough up 99 cents more. What if you want todo copy music todo more than thre computersí pay another monthly subscription fe, or 99 cents per song. And what if you want todo mix a song snippet with a home movie? Forget it--the DRM forbids that entirely.
    Additional real music store restrictions.
    * restricts back-up copies: song can only be copied todo 5 computers.
    * límites audio CD Burning: same álbum or playlist can only be burned 5 times.
    * no reselling songs.
    * no remixing: cannot edit, excerpt, or otherwise sample songs.
    * DRM restrictions can change: drms may be able todo revoke your ability todo use a download -- if you violate the usage rules associated with downloads. Real may modify this agreement [which sets out the usage rules] at any time in its sole discreetion.
    Restricciones que impone napster:
    Napster todo go.
    (Portable subscription rental service).
    * límites portable player compatibility: only devices that can play portable subscription secure wma, excludes IPod.
    * restricts use on múltiple portable players: content can only be used on 2 devices at a time.
    * restricted rentals: songs do not function if subscription lapses.
    * restricts use on múltiple computers: song can only be copied todo 3 computers.
    * no audio CD Burning (o sea, adiós al derecho de copia privada a la que todos tenemos derecho).
    Como he dicho la piratería no se va a terminar. El problema lo tiene el usuario que compra ese producto de forma legal que tiene recortada la libertad a la hora de hacer uso de dicho producto. Saludos.
    Última edición por HalfVector; 04-11-2005 a las 05:56
    Pintor de Morales
    Jun 2002
    Están tratando la música como una droga dura.
    BlenderAdicto
    Pues sí.
    Además, hay una cosa muy clara, ningún método anti-copia va a evitar que se copie la música que estamos escuchando, porque simplemente podemos hacer un bucle de la salida de la tarjeta de sonido a la entrada y punto.
    Monigote al ralent
    Pues sí. Además, hay una cosa muy clara, ningún método anti-copia va a evitar que se copie la música que estamos escuchando, porque simplemente podemos hacer un bucle de la salida de la tarjeta de sonido a la entrada y punto.
    Terminaran haciendo música que no suene para evitar eso.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Apr 2004
    Que lio, en Linux pasara igual?
  1. Vendo Sony ciber-shot f-828 y flash Sony hvl-f32x 8 mp
    Por juanantonio3 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 01-01-2009, 17:00
  2. Sony nw-e507
    Por huango en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-04-2007, 16:11
  3. Sony hvr-z1 que tal es
    Por TBC3D en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-03-2007, 12:58
  4. Sony alfa 100
    Por luzytextura en el foro Fotografía
    Último mensaje: 04-10-2006, 17:23
  5. Sony vegas 6
    Por cata20 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27-08-2006, 13:05
