Hola, necesito ayuda. Descargue unos patrones de sombreado para AutoCAD y no sé cómo añadirlos al dibujo, el archivo es. Pat. Busque en el manual y me dice que solo me admite ciertos archivos y. Pat no está entre ellos. Que hago?
Añadelos al acadiso. Pat (edítalo con el block de notas), ya que si pretendes tener patrones sueltos, sólo acepta una definición de sombreado por archivo. Pat y su nombre de archivo debe coincidir con el nombre del sombreado. Después podrás crear tus sombreados en el dibujo a partir de esos patrones.
El archivo. Pat no se puede meter dentro del dibujo.
Andreaml. No hay ningún problema, solo coloca los archivos pat en la carpeta suport de AutoCAD (la que está en archivos de programa) y después en AutoCAD debes usar la pestaña custom y ahí aparecerán los nuevos patrones. No es bueno ir agregando los nuevos patrones al archivo que trae AutoCAD porque empieza a pesar mucho y podría darse el caso de que le agregaras tantos patrones que no sea capaz de abrirlo (eso ya le sucedió a varios amigos) y no olvides respaldar esos archivos pat en otro lado por futuras reinstalaciones del programa (nunca se sabe).
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
De vuelta al dibujo en estos tiempos
