Sombras indeseadas
Hola a todos este es mi primer pues en el foro y también es la primer animación que estoy haciendo en 3d, es un trabajo para la facultad y necesito resolver un problema con urgencia:
Estoy usando Vray para render y materiales seguí algunos tutoriales de adversis (Aversis Vray 3d tutoriales (3d Studio Max) - Overview | 3d, rendering, animation, textures, backgrounds, HDR images, models, art, graphics), y en las pruebas por imagen estoy bastante conforme.
El problema es que me genera sombras que titilan o cambian todo el tiempo, si alguien sabe cómo solucionarlo gracias, o si me pueden dar otra forma para configuara el render y que no suceda esto.
Les estoy muy agradecido.
Estas son dos imágenes seguidas, si las pasan seguido se darán cuenta que aparecen esas sombras.
Sombras indeseadas
Si vas a hacer una animación de cámara necesitas (por ejemplo) precalcular un mapa de irradiación para toda la secuencia para evitar esos flickeos y perturbaciones. Empolla un poco el tema que hay basyante información en el foro al respecto. Saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Sombras indeseadas
Gracias por responder, igual no entiendo mucho ya veré que hago.
Sombras indeseadas
Pues ése es el problema: que no entiendes mucho, y que tú problema es más de entender conceptos de que de aplicarlos. Haz lo que dice ichuta.
Sombras indeseadas
Vaya si solo hay que buscar en google. Sigue este pedazo de tutorial y no tendrás problemas. Muy recomendable. rendering fly-th rouge animations. Saludos.
Sombras indeseadas
Muchas gracias ichuta, todavía no probé hacer nada porque ya no tengo tiempo para este trabajo en unas semanas lo retomare y veré como resolverlo. Gracias.
Edito: probé con el tutorial que me pasaron y hasta ahora salió todo bien, supongo que, cuando haga la animación de objetos tendré nuevos problemas. Gracias por dar soluciones.
Última edición por saxman; 19-02-2008 a las 19:23
Sombras indeseadas
Bueno aquí está el resultado, no sé si alguien lo verá igual, muchas gracias ichuta, de todos modos no funciono un Light Cache, lo mejor fue hacer mapas de fotones y de irradiación, igual unos fotogramas quedaron con errores.
El video: youtube - Floralis machine.
Sombras indeseadas
Hola, soy nuevo en el foro y también en este mundo del 3d, algo he estado haciendo, pero tengo problemas con las sombras, la luz es tan clara que la sombra no aparece oscura, quisiera saber si alguien me ayuda o me dice donde ir, como poder hacerlo para tener una buena luz y al mismo tiempo un sombra oscura.
Sombras indeseadas
Nadie te va a hacer caso, alestroum. Este hilo abrió saxman para comentar un problema concreto y propio. El título de su problema es el título del hilo.
Si tienes un problema para seguir adelante con cualquier trabajo, preséntate adecuadamente como cada quisqui en la sección correspondiente, utiliza el buscador luego hasta que te aburras y luego abres un hilo propio con tu pregunta o preguntas totalmente personalizadas e independientes de modo que si alguien se aviene a leerte por lo menos que no se haga líos.
Si no lo haces así vas a obtener las mismas respuestas que si dejas las pregunta puesta al lado del versículo 3 del capítulo 5 de s. Mateo en una biblia de un hotel de mala muerte. Saludos y bienvenido.
