Tema: Solución a problemas en FPS Creator
    Feb 2009
    Painter Solución a problemas en FPS Creator
    Buenas tardes a todos, soy nuevo en este mundillo de la creación de video-juegos. Descargue el frames por segundo creator y cuando me pongo a crear mi primer nivel, al añadir puertas a los muros estas no aparecen como deberían, al abrirse la puerta se ve el muro o bien aparecen huecos entre la puerta y el muro.
    He leído varios tutoriales y sigo las indicaciones de estos, pero las dichosa puertas siguen haciendo de las suyas. ¿Qué puedo hacer?
    Agradecería que alguien me pudiese ayudar, ya que tengo pensado hacer una serie de niveles, pero no puedo continuar hasta arreglar el problema de las puertas. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Los problemas que estás experimentando en FPS Creator pueden ser causados por varios factores, como una configuración incorrecta de la puerta o un problema de renderizado. Aquí te proporciono algunos consejos que podrían ayudarte a solucionar estos problemas:
    Asegúrate de haber configurado la puerta correctamente: verifica que los ajustes de la puerta, como la posición y la rotación, sean los correctos.
    Verifica que el tamaño de la puerta coincida con el tamaño del hueco en la pared: comprueba que el tamaño de la puerta sea el adecuado para el hueco en la pared. Si la puerta es demasiado grande o pequeña, puede aparecer un hueco o la puerta puede verse incrustada en la pared.
    Comprueba la configuración de renderizado: asegúrate de que la configuración de renderizado esté correctamente configurada. Si el renderizado está mal configurado, las puertas pueden aparecer incrustadas en la pared.
    Actualiza los controladores de la tarjeta gráfica: si los controladores de tu tarjeta gráfica no están actualizados, puede afectar el rendimiento de FPS Creator.
    Verifica que tu ordenador cumpla con los requisitos mínimos del sistema: comprueba que tu ordenador tenga los requisitos mínimos necesarios para ejecutar FPS Creator.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar los problemas que estás experimentando con las puertas en FPS Creator. Si los problemas persisten, intenta buscar soluciones en los foros de FPS Creator o ponte en contacto con el soporte técnico de FPS Creator para obtener ayuda adicional.
  1. Solución a problemas de renderizado de partículas en 3D
    Por Yimec en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 10:22
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
  3. Solución de problemas de Encore DVD CS3
    Por Don Misterio en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:51
  4. Solución de problemas de rotación en 3ds Max con el mouse
    Por enaamorado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:44
  5. Problemas con el unwrap he aquí la solución
    Por Askelmar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-02-2006, 12:14
