Tema: Solid Edge no me deja trabajar con la orden extruir
    Oct 2020
    Hola, perdona por lo ridícula que puede parecer esta pregunta, pero hace 3 días que empecé con Solid Edge y ya necesito ayuda. Hoy comencé a dibujar una pieza y no tengo activada la orden de extruir; solo puedo trabajar con la orden de caja. ¿Alguien sabe cuál podría ser el motivo? ¿Qué debo hacer para poder trabajar con todas las opciones de sólidos? Como mencioné antes, solo tengo activada la orden de caja.
    Muchas gracias de antemano y disculpen si esta pregunta parece muy simple. Gracias.
    Hola, ¿esto te está ocurriendo en un modelo ya con las splines cerradas? ¿Has probado a crear un objeto sencillo o predeterminado del programa y ver si lo puede extruir?
    Dec 2023
    Problemas al extruir en Solid Edge
    Problemas al extruir en Solid Edge. Buenas tardes, también me esta pasando lo mismo, en mi caso después de terminar con mi sketch que es un simple rectángulo, no me da la opción de elegir extruir.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por enelmar Ver mensaje
    ¿El programa es pirata?
    ¿Has mirado que que no tengas errores en el sketch?
    Cómo solucionar problemas con la extrusión en Solid Edge
    Hay varias posibilidades por las que esto podría estar ocurriendo. En primer lugar, podría ser que el sketch no esté cerrado. Para verificarlo, selecciona el sketch y observa si tiene algún borde sin cerrar. En caso afirmativo, cierra el borde haciendo clic en el botón "Cerrar" de la barra de herramientas "Sketch".
    Otra eventualidad es que el sketch no cuente con al menos tres puntos. Para asegurarte, selecciona el sketch y verifica si tiene al menos tres puntos. Si no es así, agrega puntos al sketch haciendo clic en el botón "Punto" de la barra de herramientas "Sketch".
    Si el sketch está cerrado y cuenta con al menos tres puntos, la última opción es que pueda existir un problema con la configuración del programa. Para revisar esto, abre la ventana de configuración de Solid Edge (haz clic en "Herramientas" > "Opciones") y dirígete a la pestaña "Dibujo". En la sección "Sketch", asegúrate de que la opción "Permitir extrusión" esté activada.
    En tu caso, dado que mencionaste que el sketch es un simple rectángulo, lo más probable es que el problema resida en que el sketch no esté cerrado. Verifica esto y, si es el caso, cierra el borde y vuelve a intentar la extrusión del sketch.
    Un saludo.
  1. Substance Designer Solid edge v20
    Por Solid69 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-12-2017, 11:40
  2. Problemas con solid edge a 3ds Max
    Por sereno en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-09-2017, 18:52
  3. Cuadros solid edge st8
    Por Jrafon en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-05-2017, 12:08
  4. Diseño en solid edge
    Por A.royo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-02-2009, 21:00
  5. Gráfica para trabajar con solid edge
    Por plomez en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-02-2008, 22:52
