Tema: Sobre Premiere After effect
    Prop&Set ***eler
    Sobre Premiere o After Effects
    Hola a todos, tengo una duda a ver quién puede resolverlo: Tengo por un lado una animación echa con 3d Studio y por otro lado, tengo la secuencia de frames correspondientes a los mapas de velocidad.
    Alguien sabría como usar el video del canal velocidad (junto con la animación) en programas como After Effects o Premiere? Gracias de antemano.
    Mane162.
    AZ Dream
    Nov 2007
    Hola mane162. Si te he entendido bien, lo que quieres hacer es que la animación y los frames se representen juntos. Para hacer esto una de las capas, en este caso la animación para que quede por delante de los frames le tienes que dar la opción de máscara, para que el fondo desaparezca y se funda con los frames.
    Para ello la animación mejor sería hacerla con un fondo verde cómo se utiliza en la gama.
    Una vez hecho esto en Premier, pones en videoa el fondo y en video b la animación y le das la opción de máscara (creo que era así).
    Con lo cual se debe representar las 2 capas juntas.
    Espero sea esto lo que buscabas. Un saludo.
  1. Adobe Premiere Duda sobre procesos automáticos en Premiere pro
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    Último mensaje: 13-05-2016, 22:18
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-04-2014, 20:03
  3. Respuestas: 24
    Último mensaje: 02-02-2008, 18:17
  4. Consulta sobre tamaño de cuadro en Premiere
    Por Santiago en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-01-2006, 10:43
  5. Pregunta sobre Premiere
    Por Luroc en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-04-2005, 10:04
