Resultados 1 al 10 de 21
Tema: SketchUp características y novedades
    Usuario Novato
    Oct 2006
    Hola a todos, realmente tengo poco en esto del 3d, realmente como mi trabajo es más de 2d no he tenido tiempo de practicar mucho, por eso al usar SketchUp me gustó ya que hice muchas cosas que con 3ds Max son tan complejas y solo aprendí a usar SketchUp en dos horas.
    Ya para un día o dos lo dominaba todo, entonces ahora que salió Vray para SketchUp me parece una buena opción, estoy pensando en mejor dedicarme a solo SketchUp-Vray, pero quisiera saber la opinión de los expertos en render y demás, que piensan del plugin a comparación del Vray para 3ds Max.
    Qué limitaciones tiene y que diferencias hay de calidad, pues apenas lo estoy probando y, aunque es prácticamente lo mismo pues si tiene unas cosas diferentes.
    Agradezco sus opiniones de antemano y estaré atento para seguir aprendiendo.
    Peligro latente
    Jul 2006
    Vray para Sketchup
    Hasta donde sé los motores que mejor se llevan con SketchUp son Kerkythea y Artlantis o al menos son los más alabados, habría que comparar la calidad de estos con Vray.
    La memoria es un perro tonto, le tiras un palo y te trae cualquier cosa
    Vray para Sketchup
    Si te pasas por la página de Vray en la sección dedicada al SketchUp veras que se consiguen buenos resultados. Pero eso es como todo, hay que saber usarlo. Como dice tokego, con Kerkythea, Artlantis r(que no lo conozco) o incluso Indigo, que tiene un magnífico exportador en SketchUp, y SketchUp se pueden conseguir renders de muchísima calidad.
    Incluso puedes exportar el modelo al formato Google Earth(kmz, creo) e importarlo en Blender directamente y usar su motor de render, con la ventaja de usar su propia interfaz y su potencia para materiales y cosas por el estilo.
    Esto por supuesto con experiencia y buenos conocimientos. Si la cosa no es que motor de render uses, es lo que sepas exprimirlo. La ventaja de Vray, supongo, es la cantidad de tutoriales, manuales y documentación que tiene.
    Yo diría para terminar que la potencia de SketchUp en estos momentos es todo esto. Facilidad para modelar(especialmente para infoarquitectura) se suma la posibilidad de poder exportar o usar distintos motores de render, algunos incluso free y sacar renders con gran calidad.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Sep 2006
    Vray para Sketchup
    Hola a todos. Estoy bastante apurado con mi PFC de arquitectura que debo entregar pronto. He aprendido a usar Vray en un par de semanas y he hecho miles de pre-visualizaciones a 160 por 120 hasta que tengo algunas escenas decentes que quiero renderizar a 1630 por 942.
    El problema es que mi PC lleva 20 horas renderizando una escena y aún sigue. Es desesperante porque ha este ritmo no acabaré nunca.
    2 preguntas:
    1: de que depende el tiempo de render? Ram, CPU, gráfica, disco duro de sistema? Tengo:
    Core 2 dúo e6300.
    2 GHz RAM.
    Nvidia Quadro FX560.
    Discos duros muy llenos ¿eso influye?
    2: se puede instalar Vray para SketchUp en Windows Vista 64 bits? Si es utilizando algún truco, aun así iría más rápido que en un PC con XP 32 bits? Lo digo por aprovechar el PC de un amigo que es mucho mejor que el mío. Muchas gracias.
    reconvertido
    Vray para Sketchup
    El problema no es el equipo: el problema es que no se aprende a manejar Vray en un par de semanas así que el problema es que, aun no tienes la formación necesaria para entregar trabajos manufacturados con Vray. Así que, paciencia, y a seguir leyendo, amigo.
    Sep 2006
    Vray para Sketchup
    Muchas gracias por tu respuesta, IkerClon. Por supuesto que no pretendo usurpar tu trono de rey del Vray y estoy seguro de que el dominio completo del programa lleva años, pero realmente llevo también varios años usando SketchUp y 3ds Max, además de dominar varios programas de CAD y diseño gráfico y no me ha resultado difícil iniciarme humildemente en Vray.
    Sé que existen muchos parámetros de render que influyen en el tiempo de renderizado, como los materiales, el tipo de luces, la elección de los motores de render, Irradiance Map, Quasi Montecarlo, mínimo y máximo rate a la hora de generar prepass, pero tú que pareces tan experto, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que el hardware también influye a la hora de renderizar, y si no, revisa esta reseña que me a ayudado mucho más que tú fútil y prepotente mensaje:
    Procesador. Un procesador más rápido reducirá el tiempo de renderizado proporcionalmente a la velocidad del procesador a menos que la memoria se agote. Dos procesadores reducirán el tiempo de renderizado a casi la mitad.
    Memoria. Más memoria aumentara la velocidad de renderizado de 10 a 1000 veces. Se quedará sin memoria si su ordenador esta ejecutando el disco duro constantemente durante el renderizado. Si no se queda sin memoria, con más memoria no notara ninguna diferencia.
    Tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica más rápida no repercutirá en el tiempo de renderizado.
    Ahora, mi pregunta es: cómo saber si mi PC esta continuamente escribiendo en el disco duro mientras renderiza? Gracias.
    Aug 2008
    Vray para Sketchup
    Hola, como dices, si los procesos rebasan la Ram, empieza a jalar directamente del disco duro lo que hace que se vuelva muy lento el proceso, esto lo puedes revisar en el administrador de tareas, para verlo presionas Control + Alt + Supr y saldrá la ventana, ahí buscas en las pestañas y verás cuanta Ram estas utilizando, espero que esto ayude a resolver la duda.
    reconvertido
    Vray para Sketchup
    Creí que quedaba patente que con tu equipo no deberías tener problemas de tiempo a la hora de renderizar. En mi anterior mensaje no era mi intención humillarte ni nada por el estilo. Ni tengo ningún trono, ni quiero.
    He trabajado con equipos inferiores a ése, obteniendo imágenes de calidad moderada y de mayor tamaño, y los tiempos han sido mucho más cortos. Te hablo de mi experiencia, que te puede servir o no. Y esa experiencia me decía que sin una formación adecuada era tremendamente complicado bajar los tiempos, por mucha máquina que tuviera. ¿lo entiendes ahora?
    Si quieres creer a ciegas frases como ésa, adelante, pero te recomendaría que no lo dieras como verdad absoluta. ¿sabías que el método de cálculo de GI Irradiance Map es un devorador de Ram? O sea, ese párrafo te dice que con más memoria tus renders se procesaran en 100 veces menos tiempo. ¿te lo crees?
    No das datos. No proporcionas parámetros. No enseñas nada. No pretendas que alguien resuelva tu problema a ciegas.
    Haz lo que quieras, pero si tu render esta tardando 20 horas, es que tus humildes inicios con Vray te están resultando más difíciles de lo que quieres dar a entender. ¿quién es el orgulloso aquí?
    Posdata::suerte con tu equipo con 2 Ghz de RAM.
    Última edición por ikerCLoN; 18-08-2008 a las 14:15
    Vray para SketchUp
    ChaosGroup a anunciado que V-Ray 2.0 para SketchUp está disponible, esta es la mayor expansión de V-Ray en cuanto a tema de representación que se ofrece a los diseñadores de SketchUp con una representación más rápida, mejores herramientas de iluminación, y la capacidad de crear y visualizar complejas escenas.
    La combinación del rico conjunto de características de V-Ray con las herramientas intuitivas de SketchUp y la interfaz, permiten a los usuarios visualizar sus ideas con una calidad más alta qué en versiones anteriores.
    En los siguientes vídeos podemos algunas de las nuevas cualidades que, adquiere SketchUp.
    Motor de render.
    Luces.
    Geometría y V-Ray Proxy.
    Más información y descarga de una versión de demostración en ChaosGroup.
    Las nuevas características que aporta la versión SketchUp 2016 son mejoras en el motor de inferencia, revisión de la biblioteca de materiales, mejor organización en Layout con grupos de capas múltiples y nuevos colores de herramienta que pone de relieve una nueva api.
    Un nuevo generador de informes que permite elegir que atributos se exportan, incluyendo un nuevo atributo para capturar cantidades, asignar un orden a las columnas del informe y especificar un formato de unidades. Incluso permite guardar el informe con formato de plantilla de informes, acelerando el proceso de volver a ejecutar los mismos informes en cualquier cambio de diseño.
    Así como un sin fin de mejoras menores y correcciones.
  1. Krita Novedades y características de Krita
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 29-07-2024, 10:06
  2. Modo Mudbox novedades y características
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-04-2024, 05:56
  3. CryEngine novedades y características
    Por Nanomix80 en el foro Videojuegos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-04-2022, 16:35
  4. Sketchup SketchUp características y novedades
    Último mensaje: 21-09-2021, 12:48
  5. Blender Blender 2.90 características y novedades
    Último mensaje: 05-09-2020, 09:39
