Tema: Sistema operativo esposa 1
    Angry Sistema operativo esposa 1
    El año pasado cambié de la versión novia 7.0 a esposa 1.0, y he observado que el programa al cabo de un tiempo comenzó con unos procesos inesperados de sub-rutinas, que luego fue a más descargándose un programa oculto llamado hijo que me ocupa mucho espacio y recursos importantes, aparte de que también ocupa muchísimo disco duro. En el leame, txt explicativo del programa no viene mención alguna a fenómeno.
    Por otra parte, esposa 1.0 se auto instala como residente en la memoria Ram y se lanza durante el inicio de cualquier aplicación, monitorizando todas las actividades del sistema.
    Aplicaciones como cerveza con compañeros 10.3, noche con amigos 2.5, o fútbol dominguero 5.0, ya no funcionan y el sistema se cuelga cada vez que intento ejecutarlos.
    De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿troyano?) denominado suegra 1.0 que aparece cerrando varios puertos de conexiones, y consigue colgar el sistema, o que esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por.
    Ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco.
    Tampoco he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a esposa 1.0 minimizado, al correr alguna de mis aplicaciones favoritas.
    Estoy pensando en volver al programa anterior novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar. ¿me podrían ayudará gracias.
    Usuario afligido.
    Repuesta:
    Estimado usuario afligido:
    Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios. Se debe, en la mayoría de los casos, a un error básico de concepto. Mucha gente pasa de cualquier versión de novia x.0 a esposa 1.0 con la idea de que esposa 1.0 es solo un programa de entretenimiento y utilidades. Sin embargo, esposa 1.0 es un sistema operativo completo, diseñado para controlar todo el sistema.
    Es muy poco probable que usted, pueda desinstalar esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de novia x.0. Hay archivos ocultos en su sistema que harían que novia x.0 emulara a esposa 1.0, así que, no conseguiría nada. Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados.
    No puede volver a novia x.0 porque esposa 1.0 se autoinstala a su vez en la rom, la flasbios, en el sistema de archivos fat32, e inclusive en NTFS. Tan problemático es, que para aquellos usuarios que se sienten protegidos por uso de otros sistemas considerados más seguros, son los primeros en verse sometidos por la nula experiencia con novia x.0 y desde la primera versión se ven afectados.
    Lo mismo pasa con suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se instala en la Ram mientras esposa 1.0 funciona.
    Hay quienes han intentado el formateo a baja resolución para luego instalar los programas novia plus o esposa 2.0, pero terminan con más problemas que antes, (vea en el manual, apartado precauciones, capítulos aplicaciones de pago de alimentos y pensiones y mantenimiento de hijos).
    Por otro lado, si cambia a novia 8.0 no intente luego pasar a esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos o peores, que los de esposa 1.0. Aunque existen versiones más recientes, esposa 3.0 o 4.0, son programas reservados a usuarios muy avanzados, de altísimo coste y no son aconsejables para el usuario normal.
    Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas (también en el mercado), completamente diferentes como celibato 1.0 o tonto v5.3, pero yo le recomiendo que mantenga a esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible. Personalmente tengo también instalado a esposa 1.0. Este es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo protegido contra fallos. Esto significa que usted, deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa, porque el programa siempre considerara que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
    Uno de los mejores recursos es la utilización del comando c:\pedirperdon. Exe en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue. Evite el uso excesivo de la tecla Esc.
    Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de esposa 1.0. Le recomiendo flores 5.0, joyas 2.3, o en último caso, viaje de vacaciones 3.2. También puede usar simiamor 8.0 o loquetudigas v9.7. Estos programas son shareware y freeware según los casos, los puedes obtener casi en cualquier sitio y funcionan muy bien como residentes.
    Jamás instale secretariaconminifalda 3.3, amiga 1.1 o amigotes 4.6. Estos programas no funcionan bajo esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al sistema operativo.
    Mucha suerte.
    El servicio técnico.
Nombre: VBots.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 8.4 KB
    TOM MASTER
  1. Que sistema operativo instalar
    Por snake_6969 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 22-07-2016, 02:42
  2. Pregunta de sistema operativo
    Por The_Bones en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-11-2007, 20:18
  3. Sistema operativo
    Por belgar en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-09-2007, 19:25
  4. Portátil y sistema operativo
    Por damesqlo en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-07-2007, 00:36
  5. Sistema operativo
    Por st_martin en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-09-2005, 22:56
