Simulacion fango Blender
Hola amigos
Estoy haciendo una animación como esta
https://www.youtube.com/watch?v=45d5_UNuWZ4
En el segundo 20 se crea un tipo de fango
Como podría hacer esto en blender
help me.
Ya conseguir llenar el tanque ahora solo me falta esa parte donde se crea el fango y donde se borra después de añadir una sustancia al liquido
Saludos y gracias por su ayuda.
Tal vez con un Shape Key
Aunque seguro que hay muchas más formas.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias
Deja intentarlo
soy nuevo pero aprendo rapido.
Una pregunta más cuando haces fluidos como le marcas a Blender que quieres que solo llene a hasta cierto parte del contenedor y no siga saliendo fluido.
Iniciado por
tecmobeto
Me gusto como te quedo el cilindro con agua.
Como le hiciste.
Iniciado por
tecmobeto
Como le hiciste.
Hola.
Estoy haciendo lo que explicaste y perfecto, pero con lo que estoy batallando es con darle la textura agua para que se vea como la tuya
me puedes ayudar
gracias de antemano !.
No creo que el material sea el problema, pues con un simple Glass o mezclarlo con un Transparent puedes crearlo muy fácilmente, tal vez, para que se vea realista, debas poner una imagen HDR en el entorno o sea, en el Environment.
https://hdrihaven.com/hdris/category...date_published
Fireflies
Y se me olvidaba, puse luces dentro del cilindro para que iluminara el agua, a ver si va a ser eso lo que te falta.
