Administrador, fundador y milenario...
Silenciador de pitidos para la Creality Ender 3
¿Cuál es la mejora que se le puede hacer a la Creality Ender 3? En términos generales, no hay muchas quejas sobre esta impresora, pero hay algo que puede resultar molesto: el pitido que emite al hacer clic en la pantalla LCD. Sin embargo, aquí entra en juego una solución práctica.
Un usuario de Thingiverse ha creado meticulosamente un silenciador de pitidos que no solo es fácil de imprimir, sino también sencillo de incorporar a la impresora. Este ingenioso dispositivo tiene la capacidad de reducir el volumen del sonido a un nivel aceptable, proporcionando así una experiencia más silenciosa durante su uso. Es un modelo que se puede imprimir en aproximadamente 10 minutos y se coloca de manera conveniente en la parte posterior de la placa LCD.
Es relevante destacar que este silenciador no solo aborda el molesto problema del sonido, sino que también es altamente compatible con varios modelos de la serie Ender 3. Estamos hablando específicamente de la Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 Max, y la serie Neo (con la excepción de la versión V2). En resumen, una solución eficaz y rápida para mejorar tu experiencia de impresión sin distracciones sonoras no deseadas.
Silenciador de pitidos para la Creality Ender 3.
El silenciador de pitidos para la Creality Ender 3 es un accesorio que se puede utilizar para reducir el ruido del altavoz de la impresora
El altavoz de la impresora, de manera habitual, emite un pitido cuando se produce un error o un evento crucial, como la finalización de una impresión. Para contrarrestar este sonido, se introduce el silenciador de pitidos, un ingenioso dispositivo que se coloca cuidadosamente sobre el altavoz con el propósito de disminuir la cantidad de ruido que emite.
El silenciador de pitidos, fabricado con un material absorbente de sonido, como espuma o goma, presenta un diseño meticuloso. Este diseño no solo busca dispersar el sonido, sino también reducir su intensidad de manera efectiva. La instalación de este silenciador es sumamente sencilla, y su característica removible permite retirarlo con facilidad cuando no es necesario. Entre los beneficios palpables de utilizar un silenciador de pitidos para la Creality Ender 3 se incluyen:
En primer lugar, la reducción del ruido: Este dispositivo puede disminuir el ruido del altavoz de la impresora hasta en un 50%, lo cual resulta especialmente útil en espacios pequeños o para minimizar el ruido ambiental.
Adicionalmente, la mejora de la calidad del sonido: El silenciador contribuye de manera positiva a mejorar la calidad del sonido del altavoz de la impresora, facilitando así la audición y comprensión de los pitidos.
Por último, la protección del altavoz: Este ingenioso dispositivo ayuda a salvaguardar el altavoz de la impresora contra posibles daños, especialmente cuando se utilizan materiales abrasivos o se realizan movimientos bruscos.
En conclusión, el silenciador de pitidos destinado a la Creality Ender 3 se erige como una elección acertada para aquellos usuarios que desean reducir el ruido de su impresora. Este accesorio, además de ser accesible y de fácil instalación, puede mejorar significativamente la comodidad y la calidad de las impresiones.
Un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
