Tema: Si no pongo un map chanel 1 desaparece
    May 2007
    3dsmax Si no pongo un map chanel 1 desaparece
    Buenas. Intento texturizar una casa (bueno, varias), usando lo de multi/sub object. El problema es que en algunas texturas (submateriales), como no ponga un map channel de 1, para adjudicarle el UW map correspondiente, desaparecen. Es un problema cuando quiero que determinadas texturas tengan un tamaño distinto del de la textura que tengo con el map channel 1.
    De todas formas, es un problema que no entiendo, y me gustaría que alguien me lo explicara, por favor. Gracias.
    May 2007
    Bueno, aunque nadía ha respondido, posiblemente porque no sabían como ayudar, finalmente descubrí que era problema de mi Vray, que debía estar defectuoso, por que con la iluminación por defecto todo va pefecto.
    Pongo aquí esto por si a alguien le pasa lo mismo que sepa un posible porque. Saludos.
    Apr 2006
    Hola, es que era una pregunta sin sentido. Suele pasar cuando lo más inesperado da errores, como en tu caso el Vray. De todos modos, se me ocurría preguntarte si usas un modificador editmesh para aplicar cada textura por separado. Saludos.
    Aunque el mensaje es un poco antiguo contesto porque a mí me pasa lo mismo desde hace tiempo y es problema de Vray, me ha pasado con diferentes versiones de Vray y no le encuentro solución, se puede trabajar, pero es muy incómodo ya que no ves el Diffuse en la ranura de materiales la cambiar el id y ponerlo diferente a 1, bueno si alguien sabe la solución agradecería una respuesta, un saludo.
  1. Maya No veo el listado del chanel box
    Por roca.tiburon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-06-2017, 18:47
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-09-2013, 14:53
  3. Donde pongo el ojo pongo el tow
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-04-2008, 15:28
  4. Donde pongo el tutorial
    Por Supertorpe en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-04-2005, 23:09
  5. Alguna palmera con alfa chanel
    Por archkre en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-01-2005, 21:21
