Seleccionar objetos por tamaño
Creo que no.
De todas formas, podrías probar a bajar el número de trozos en el cell fracture para qué no te salgan tantos pequeños.
Editado :
Y si quieres manualmente lo que puedes hacer es seleccionar las piezas grandes que tienes en esa prueba y luego con Ctrl+I invertir la selección y tendrás todas las demás piezas seleccionadas. (Habría que ocultar todos los demás objeto de la escena primero, claro).
Última edición por Soliman; 25-01-2015 a las 08:23
Agradecimientos - 1 Gracias
Otra opción es redactar un pequeño script, muchas veces no vale la pena, pero si los vas conservando le puedes dar uso más adelante.
Código:
## seleccionar mallas por tamaño -usa la malla activa de referencia-.
Tolerancia = 0.5.
Import bpy
mallas = [o for o in bpy, context, selectable_objects if o, type==MESH].
Def medida(obj):
return (sum(obj, dimensions, to_tuple())/3).
Act = bpy, context, object
ref = medida(act).
For obj in mallas:
obj, select = abs(medida(obj)-ref) < tolerancia
Gracias a los 2, por lo menos ya sé que no se puede y me habéis dado 2 opciones interesantes. Saludos y gracias de nuevo.
Iniciado por
Furan
Bueno, que no se puede; ya no sería la manera correcta de expresarlo.
Si se puede con el script que te han pasado.
Por cierto, muy bueno y sencillito el script. Saludos.
Iniciado por
Soliman
Por cierto
Desde luego, lo acabo de probar y funciona perfectamente.
