Tema: Seguimiento partículas
    Jun 2007
    3dsmax Seguimiento particulas
    Tengo un problema con las partículas. Hace poco que trabajo con ellas y no sé cómo hacer una cosa. Necesito hacer una bola de fuego que circule sobre un círculo. Para ello he creado un sistema de partículas, les he dado efecto fuego, les he asignado un objeto de emisión (una esfera) y un par de efectos de aire i vórtice. También he usado un círculo, al que con la restricción Path constant he anclado la esfera.
    Hasta aquí creo que bien. El problema viene cuando intento darle movimiento a la esfera. Para ello hago rotar el círculo. Entonces, la esfera sigue la trayectoria del Spline, pero las partículas (el fuego) se quedan en la posición inicial, desprendiéndose de la esfera. Todo esto pasa cuando los movimientos los hago con el auto key activado, si los desplazo sin intención de animar no tengo ningún problema.
    Muchas gracias, saludos.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Prueba otro tipo de sistema de partículas, a lo mejor has usado nube y hay que usar un emisor tipo spray y tal. Tampoco estoy muy puesto.
    O a lo mejor el max esta petando, a mí de vez en cuando me hace cosas raras, no me deja girar objetos y cosas por el estilo.
    Usuario completo
    Dec 2006
    De última has intentado también con la opción Def key? Esta te permite animar manualmente.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
  1. Hardware Guantes Manus XR con seguimiento magnético
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-04-2022, 16:38
  2. 3ds Max Sistema de seguimiento para esgrima
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-08-2021, 11:29
  3. After Effects Rotación de texto con seguimiento
    Por davilucho19 en el foro After Effects
    Último mensaje: 04-07-2013, 12:13
  4. Tracking seguimiento
    Por kromatico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-12-2008, 02:11
  5. Seguimiento exto con partículas
    Por rubbin en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-12-2006, 18:46
