Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Se puede cambiar el punto de pivote durante animación
    Feb 2005
    Se puede cambiar el punto de pivote durante animacion?
    Hola. Se puede modificar el punto de pivote de un objeto durante de una animación? Es que, si no me veo obligado a recurrir a distintos archivos de max o bien duplicar el objeto y hacerlo visible e invisible según el punto de pivote que quiero, y no es muy cómodo. Hay algún script o algo que facilite todo esto? Gracias.
    No es posible animar el pivote, pero podrías emular su efecto utilizando un ayudante, hacer un enlace del objeto al ayudante, y utilizar el ayudante como si se tratara de un pivote extra.
    Aquí un archivo con una animación de ejemplo.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Señor Miembro
    Sep 2002
    Vaya, yo de animación ni idea, pero en una reel que vi hace poco, un tipo tenía un personaje que el hueso del brazo era flexible es decir tenía una flecha que la movía y ahí era donde establecía la articulación y el brazo podía empezar a doblarse desde dónde uno quería. Ahora, no me pregutnes cómo se hace porque no tengo ni idea, seguramente Promineo o IkerClon te puedan echar un cable.
    Feb 2005
    Buenas. Gracias por el archivo Phoenix. Eso funciona si no mueves la cruz que es el padre del objeto. El problema es que estoy con una animación donde un personaje bascula un coche sobre su eje centra (pivote en el centro del coche)l, y a continuación lo levanta desde un punto de pivote que corresponde a su mano (otro punto de pviote por lo tanto). He hecho eso mismo que me has puesto, pero el problema es que, al mover la mano se mueve el coche, que es lo que ocurr si mueves la cruz de tu archivo.
    Basie, yo tampoco sé cómo hacer eso.
    No sé bien si es el efecto que buscas, pero que tal si le pones un look at constraintí, y por encima del controlador le pones otro Euler XYZ, le das set active para que así también puedas rotar el carro aparte.
    Archivo con animación de ejemplo.
    website personal:
    www.joleanes.com
    Feb 2005
    Vaya.casi, pero no, imagina esto, tiene una caja delante tuyo. Primero, sin levantarla del suelo la haces girar sobre si misma sin volcarla, y después la coges con las manos y la levantas, parece una tontería, pero no sé cómo hacerlo, por la historia del pivote. Porque primero gira sobre su centro de gravedad, pero luego gira sobre el pivote que corresponde a la zona donde la mano la está agarrando. Gracias por intentarlo. Si consigues hacer esto que te digo ya lo tienes.
    Feb 2006
    Hola Shenmue, intenta esto a ver. Crea un dummie y linkalo a la mano del personaje. Entonces creas un enlace constraint en la caja de manera que, puedas decirle cuando quieres que dependa del dummie (y por consiguiente de la mano) y cuando que está libre (y así pivote sobre su propio eje).
    Creo que funcionara. Avísame si no para buscar otra forma.
    Feb 2005
    Hola Martín. Veras, lo que dices es de hacer un enlace del dummie a la mano, y de la caja al dummie, por lo tanto un enlace de la caja a la mano. Esto hace que cuando muevas la mano, aunque no esté tocado la caja, la caja se moverá por todos lados. Gracias por tu interés, pero no funciona.
    reconvertido
    He estado probando, y puede que con una expresión funcione, aunque me queda probarlo. Si vinculamos el coche a un ayudante, al rotar el ayudante (padre) el coche rotará desde ese eje. No se le puede decir al coche (hijo) que no herede el movimiento del padre, porque si no sólo rotará localmente, y no se desplazar? En el espacio.
    Así pues, lo que habría que hacer es crear un ayudante de manera que:
    -Al rotarlo, rote el hijo.
    Pero al moverlo, el hijo no se mueva.
    Supongo que tiene que haber algo de esto ya escrito por ahí voy a ver.
    Feb 2005
    Claro, pero es seria hacer un orientation constraint en vez de un enlace, ¿no? Así rota y no se mueve. Pero la cosa está en que luego lo coges con la mano y tienes que hacer que su movimiento dependa de ella. Entonces, si enlazas el dummie a la mano pasa lo de antes.
  1. Blender Cambiar color de un objeto durante la animación
    Por isaias_24 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-12-2020, 19:29
  2. Problema con 3ds Max cambiar punto de pivote cat_parent
    Por Worme en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-10-2014, 17:36
  3. Cómo cambiar punto de pivote
    Por Isbenal en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2010, 11:36
  4. Punto en vez de coma se puede cambiar
    Por Spetsialnoye en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-10-2006, 01:03
  5. Cambiar el gizmo punto de pivote
    Por futura_arquitecta en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-08-2005, 23:33
