Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Sata en IDE con algún conversor
    Mar 2009
    Question Sata en ide con algún conversor?
    Mi problema es el siguiente, tengo una placa con serial IDE se me rompió uno de los discos duros del PC (tenia 2 uno maestro y el otro esclavo) se rompió el maestro (s. O.) y no encuentro ni en el mercado físico ni en el virtual, ninguno.
    Entonces se me ocurrió, si se pudiera montar uno con serial SATA con algún convertidor solucionaría el problema.
    Mis dudas:
    ¿Se podrían montar uno como maestro IDE y otro como esclavo SATA?
    Y si se puede ¿cómo habría que hacerlo?
    Muchas gracias de antemano.
    Son dos tipos de bus completamente diferentes, no creo que se pueda.
    BlenderAdicto
    Compra una controladora SATA y arreglado.
    Mar 2009
    Caronte ¿te refieres a esto?
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    BlenderAdicto
    Controladoras de Hd las hay para todo tipo de discos y se pinchan en un slot PCI, solo tienes que buscar la que necesitas (SATA, IDE, SCSI.) y en cuanto a la fotografía que has puesto, pues no soy adivino, tú sabrás de dónde la has sacado.
    Mar 2009
    Vaya, la verdad es que estoy muy perdido, a ver si he entendido, pinchando en un slot PCI una controladora Hd SATA, claro está, puedo poner un Hd SATA, asta hay bien, entonces mi equipo quedaría con un Hd ultra ata (que es el que tengo) pinchado en el puerto IDE de la placa base y un Hd pinchado en la controladora Hd SATA.
    Mis dudas:
    ¿Esta composición funcionaría?
    Y si vale.
    ¿Cómo quedarían los Hd? Uno máster y el otro slave o no se puede hacer eso.
    Imagino el orden de arranque lo tendré que establecer en el setup de la placa base (la Bios).
    Mil disculpas si mis preguntas son de novato novato. Gracias.
    Última edición por takoldc; 19-03-2009 a las 11:02
    BlenderAdicto
    Sí, es como dices, pero los dos discos serían máster, lo de que uno sea esclavo es cuando están pinchados en el mismo cable.
    Para que un Hd sea el que arranque hay que formatearlo de modo que sea el activo y por supuesto seleccionarlo en la Bios.
    Con las instrucciones que te vengan con la controladora nueva tienes más que suficiente para montarlo.
    Mar 2009
    Ya me voy aclarando. No sabrás de alguna página fiable para comprar una controladora. Muchas gracias.
    BlenderAdicto
    Alternate, es. Pccomponentes, com.
  10. Gracias takoldc Agradece este post
  11. #10
    Mar 2009
    Gracias por los sitios les he echado un vistazo y interesantes.
  1. Sugerencia 1x sata III SSD 2x msata SSD
    Por shumari en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-04-2014, 20:30
  2. Arranque con IDE y sata
    Por Neo70777 en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-08-2006, 01:03
  3. Discos duros sata
    Por aaron501 en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2006, 09:13
  4. Problema con disco sata
    Por havivi150 en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 29-07-2005, 16:26
  5. Raid modesto sata
    Por cellovi en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-07-2005, 01:27
