Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Rigging mecánico
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Hola. No me aclaro riggeando una simple bisagra de doble pivote.
    Consigo crear los huesos e incluso emparentarlos con los elementos correspondientes, pero no consigo hacerlo funcionar de forma mecánica, ya ni te cuento llegar a aplicar cinemática inversa, que realmente es donde quiero llegar.
    Al crear los huesos, alguno rota sobre su eje, no consigo corregir esa rotación; si emparento el elemento final con su hueso correspondiente, el segundo hueso que debe adherirse a ese elemento final no se adhiere o directamente elimina el emparentamiento anterior. Tutoriales de riggear personajes o bichos hay un montón, pero riggeado mecánico solo hay unos pocos y ni siquiera siguiéndolos al pié de la letra consigo pillar el tema este.
    Subo el modelo por si a alguien se le ocurre cómo riggear esto. Un saludo.
    Post Rigging mecánico
    ¿Tíenes algún vídeo de cómo funcionan esa piezas?
    ¿Cuál es la principal y cuales las que le siguen?
    Que piezas se mueven?
    He probado con el muelle cazoleta, pero no sé muy bien que piezas son las que arrastra o debería arrastrar.
    Lo primero es poner los huesos rectos, no veo por que los tienes que inclinar, si la pieza es recta.
    Luego poner los rayos-X para ver el hueso.
    Y si quieres, se cambia a Stick que los verás mejor.
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Adjunto tres capturas para qué se vea como debe quedar, más o menos. Un saludo.
Nombre: Bisagra recta abierta 1.PNG
Visitas: 155
Tamaño: 150.5 KB
ID: 227584   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Bisagra recta abierta 2.PNG
Visitas: 102
Tamaño: 109.8 KB
ID: 227585   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Bisagra recta abierta 3.PNG
Visitas: 89
Tamaño: 45.8 KB
    Rigging mecánico
    Pues una animación simple, que, aunque parece estar bien, si lo miro por ejes hay algo que no coincide y no sé si es un problema de las piezas o de que le falta algo a la animación.
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    No. No es exactamente así.
    Los dos círculos rojos deben quedar concéntricos. La pieza denominada Muelle debe quedar articulada con la pieza Cazoleta y la Cuerpo. Un saludo.
Nombre: Bisagra recta abierta 4.PNG
Visitas: 121
Tamaño: 33.1 KB
    Rigging mecánico
    Solo tienes que, animarlo a mano, que creo que será más fácil.
    Vas al frame 1 i colocas los huesos luego vas al final (el 40 o lo que sea) y se trataría de luego ir a la mitad y ajustarlo a mano, y si todavía entre medio se separa, pues volver a ajustar a mano en el 15, el 25, etc.
    Creo que se podría hacer con las constrains y operación matemáticas, pero no tengo ni idea de como.
    Rigging mecánico
    A ver si este sea cerca más.
    Subo un vídeo también.
  8. Gracias Cayo Agradece este post
  9. #8
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Gracias por la información Solimán, pero no es esto lo que quiero hacer.
    Lo que quiero es configurar herrajes de manera tal que simulen su funcionamiento real. Esta bisagra se usa para puertas de muebles de tablero, y no voy a usarla a ella sola en una animación sola, sino que es un herraje que voy a incluir en distintos muebles, que son los que serán animados. Por eso busco la manera de dejar configurado mecánicamente este herraje para qué al incorporarlo en un mueble, funcione correctamente y el proceso de animado sea mucho más sencillo, además de correcto.
    Pongamos por caso que voy a crear la animación del montaje de un armario, que lleva 2 puertas con 4 bisagras cada puerta, preparo cada una de las puertas, les coloco sus bisagras y las instalo en el mueble. La animación la creo con las puertas abiertas en un frame determinado y cerradas en otro frame más tarde. De esta manera es mucho más sencillo realizar la animación, ya que la bisagra ya está configurada previamente para qué su funcionamiento mecánico sea correcto. No quisiera estar ajustando el movimiento correcto de una bisagra de estas en cada mueble que creo, por que la velocidad de la animación puede variar de un mueble a otro, o el proceso de cerrado/abierto puede cambiar de posición en la animación completa del mueble, etc. Por eso mi interés por configurar la cinemática inversa de estos herrajes. Otra cosa es que no se pueda hacer. Un saludo.
  10. #9
    Jul 2015
    Rigging mecánico
    Buenas, creo que está mal planteado el movimiento de la pieza, solo se mueve la cazoleta y para animar ese movimiento solo se necesita poner en la cazoleta el origen correctamente y animarlo sencillamente con la rotación o con huesos como prefieras.
    https://www.youtube.com/watch?v=4PvvapU_nAs.
  11. #10
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Si, tienes razón, el elemento fijo de este mecanismo sería realmente la pieza denominada Cuerpo, pero por ahora me da igual, ya que lo que busco es como definir la cadena de huesos que articularían las distintas piezas entre si. Si consigo crear y comprender esa articulación simplemente tendría qué redefinirla invirtiendo el sentido de la cadena de huesos o el orden de los elementos. Un saludo.
  1. 3ds Max Rig mecánico
    Por PWMartinson en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-05-2012, 18:46
  2. Blender Mecánico
    Por birckof en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-10-2011, 14:43
  3. Maya Rig espermatozoide mecánico
    Por Nucleotido en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-09-2010, 17:12
  4. Pez mecánico
    Por castillechu en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-05-2009, 11:48
  5. Ingeniero a mecánico a
    Por 3dpoder en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 25-11-2008, 14:06
