Tema: Rhinocero me deja un render con la pantalla negra
    Jan 2023
    Hola, cuando le doy a Render en Rhinoceros 6 me aparece un render con la pantalla toda negra o del color que le pongo en "Ambient light", no sé cómo arreglarlo. Si alguien puede ayudarme...
    Última edición por 3dpoder; 18-01-2023 a las 11:32
    Hola, suena a configuración de la tarjeta gráfica, así de entrada, luego pueden ser otras cosas claro.
    Primero debes asegurarte de que tengas una luz en la escena, si la tienes, ve a herramientas> opciones> ver> modos de visualización> renderizado y restablece los valores predeterminados. Si estás utilizando Cycles, u otro motor de render que no sea el que viene por defecto, asegúrate de tenerlo activado.
    También debes vigilar que en herramientas> opciones> complementos tengas el render rdk cargado.
    Debes tener los últimos drivers de Nvidia actualizados, no comentas qué tarjeta gráfica usas, ni si es la primera vez que te ocurre el problema. Pero normalmente si lo restituyes todo a la configuración predeterminada e instalas los drivers deberías ver cambios.
    Ya comentas, un saludo.
  3. Gracias suni________ Agradece este post
  4. #3
    Jan 2023
    Otro motor de render no aparece
    Muchas gracias por tu respuesta! Tengo Vray 6. Me aparece en la barra donde están también CPlanes, Set View... pero cuando voy a la pestaña de Render>Current Renderer para seleccionarlo solo me aparace Rhino Renderer. ¿Qué puede pasar?
  1. Rhinoceros Rhinocero me deja un render con la pantalla negra
    Por suni________ en el foro Rhino
    Último mensaje: 17-01-2023, 23:39
  2. Blender Pantalla negra al renderizar con Cycles
    Por Rodri87 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-08-2021, 18:57
  3. Sketchup Problema con el Environment pantalla negra
    Por Trestec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2020, 20:58
  4. AutoCAD Problema al renderizar se ve negra la pantalla
    Por axl1987 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-08-2012, 22:23
  5. Se queda atascado el PC en pantalla negra
    Por josejs en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-06-2006, 00:29
