Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Renovar equipazo
    Alberto pa servirle
    Renovar equipazo
    Abro mi propio hilo para el equipo que quiero actualizar.
    Como comenté, hace poco se me murió mi equipo principal con el que trabajo a diario y que hace 5 años me ayudasteis a diseñar.
    Aunque mi idea inicial era hacerme un equipo nuevo aprovechando el disco SSD, el disipador, la caja, la gráfica y la fuente. También pienso en la opción más barata y mucho más cómoda de pillar un procesador de segunda mano para esa placa, y si no va, pillar la misma placa que tenía de segunda mano también. Todo para no tener que instalar los tropecientos programas que tengo. Si no me equivoco, si cambias el procesador no tienes que reinstalar el sistema operativo con otros drivers, y si la placa es el mismo modelo, supongo que tampoco es necesario reinstalarlo todo. Además, trabajo con windows 7 y como los nuevos procesadores no admiten windows 7 y sólo puedes instalar windows 10, como que me fastidia bastante cambiar un sistema operativo con el que me siento muy cómodo por otro que es todo lo contrario.
    Para ir zanjando alternativas. Qué opinais de la opción barata y manteniendo el disco sistema con todos sus programas intacto? Es factible?
    Aquí adjunto el presupuesto de hace 5 años para el equipo que se me murió:
Nombre: Ordenador nuevo nov2014.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 428.3 KB
Visitas: 1124
Tamaño: 11.6 KB
    Última edición por acortes; 10-12-2019 a las 14:54
    Alberto pa servirle
    Renovar equipazo
    Por si alguien le interesa pongo aquí esta relación de procesadores y su eficiencia en el benchmark de Vray.
    He puesto los precios que he encontrado, sobre todo en alternate porque me era más fácil encontrar los productos, pero evidentemente hay un montón de tiendas (pccomponentes, Aussar, etc).
Nombre: Tabla procesadores vraybenchmark.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 311.2 KB
  3. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  4. #3
    Thumbs up Renovar equipazo
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
Visitas: 1124
Tamaño: 11.6 KB
    Hola Acortes, por si fuera importante, te comento que la imagen que adjuntas es muy pequeña, no se puede ampliar, la otra de la comparativa si funciona bien, un saludo amigo.
  5. #4
    Alberto pa servirle
    Renovar equipazo
    Ah, cierto. Muchas gracias por informar. Lo editaré.
  6. #5
    Moderador
    Nov 2012
    Renovar equipazo
    Hola compañero. Lo primero que habría que saber es por qué falló el equipo. Más que nada porque podría haber componentes que estuvieran dañados y entonces habría que descartarlos.
    Es delicado montar componentes nuevos sobre una base que ha fallado porque normalmente cuando hay fallos se suelen producir en bloque, pudiendo afectar a más componentes.
    ¿Lo has llevado a alguna tienda para que lo revisen?
  7. #6
    Alberto pa servirle
    Renovar equipazo
    Si, lo he llevado a una tienda a que lo revisen, a ver si pueden "rescatarlo".
    Lo que comentas es lo que más me fastidiaría, que intente aprovechar piezas y seas esos componentes reutilizados los que puedan provocar errores en otros componentes. O sea que me recomendarías que pillase un ordenador totalmente nuevo? Ni siquiera aprovechando la gráfica o la fuente?
    Última edición por acortes; 11-12-2019 a las 17:58
  8. #7
    Moderador
    Nov 2012
    Renovar equipazo
    Habría que pasar test a esos componentes que quieres aprovechar, y aún así no habría garantías puesto que son componentes que han sufrido desgaste. Lo ideal sería comprar un equipo nuevo pero por supuesto esa sería la opción más cara, aunque a medio y largo plazo quizás sea la mejor opción.
    Pídele a la tienda que evalúe qué componentes han sido dañados y cuáles están en buen estado. Te deberían pasar informe de todo.
    Necesitarías al menos, test de RAM, test de stress de CPU y gráfica, comprobar como mínimo el voltaje de la fuente de alimentación para ver que los valores sean estables, lo típico.
  9. Gracias acortes Agradece este post
  10. #8
    Alberto pa servirle
    Renovar equipazo
    Después de muchas idas y venidas, y un montón de pruebas, he llegado a la conclusión de que la placa se ha muerto. Desconecté todo de la placa: los USB, los pines del panel de la carcasa, ventiladores de carcasa, incluso el de la CPU en algún momento, todos los cables adicionales de la fuente (excepto los de la placa, claro), todos los discos duros, tarjetas de red, etc, incluso una vez cargada la bios quité el ratón y el teclado. Probé con diferentes gráficas y diferentes fuentes de alimentación, y el ordenador siempre acababa haciendo lo mismo: entra en la BIOS, pasan 2 minutos y se apaga el equipo, hace 2 intentos de arranque de ventiladores y se queda parado, y al cabo de un par de minutos se enciende automáticamente, pero sin aguantar más de 1 minutos encendido. Por descarte he llegado a la conclusión de que la placa está frita, aunque no me marque ningún código de error. O la placa o la CPU.
    Total, que he montado otro equipo rescatando la fuente, la gráfica y el disco duro SSD con su sistema operativo. Lo sorprendente es que pude arrancar windows sin problemas, aunque luego actualicé todos los drivers de la nueva placa, pero me he evitado tener que volver a instalar todos los programas.
    Ahora mi duda viene aquí: puedo usar los módulos de memoria DDR3 de 1866mhz en la placa que ya lleva módulos DDR4 de 2133mhz? Me da a mi que no, ya que en las especificaciones de la placa la lista de memorias no indica en ningún momento del tipo DDR3.
    Por otro lado, si que voy a comprar otro ordenador pero sólo para render y aprovechando la caja, el disipador noctua de ventiladores de 12cm, una gráfica básica que tengo por ahí y un disco duro normalito para el sistema.
    Había pensado en comprar los componentes que mencionaste Alphacad, que supongo que están bien testados entre ellos:
    - Ryzen 9 3900x
    - Asus ROC Strix X570-E gaming
    - G. Skill Trident Z DDR4 3200
    - EVGA supernova 1000 G3
    Y mi duda es la fuente, creo que la de 1000w para este equipo con una gráfica tan básica, no es necesario, ¿no? pero puede que en un futuro, si se me fastidia el ordenador actual, como suele pasar, tenga que usar éste y colocarle una gráfica potente, o sea que quizás por prevenir mantengo esta fuente de 1000w. Aunque sea de 1000w no significa que vaya a consumir esa potencia, sino que está preparada para ello.
    Edito:
    La memoria sería la mitad, o sea 32 gb, no 64. Y quizás necesitaría una memoria de perfil bajo para poder instalar el gigante Noctua. Alguna recomendación?
  11. #9
    Moderador
    Nov 2012
    Renovar equipazo
    Hola compañero. Como bien dices la RAM no es compatible.
    La fuente de alimentación tiene una potencia máxima de 1.000 W que en realidad son unos poquitos menos en base a su certificación, a más alta más eficiencia.
    ¿Puedes darme una lista actualizada de los componentes que tienes sanos? Es que son muchos detalles y prefiero saber exactamente con qué cuentas para ver qué se puede hacer. .
  12. Gracias acortes Agradece este post
  13. #10
    Alberto pa servirle
    Renovar equipazo
    Si, claro.
    A ver, del ordenador jodido he rescatado la fuente de 750w, la gráfica Geforce GTX 780 Ti y el disco duro SSD y lo estoy usando sin problema en un i7 5820k. Lo bueno es que no he tenido que reinstalar todo el sistema. Para este ordenador lo único es que me gustaría añadir más memoria. Tengo que ver qué módulos de memoria tengo puestos y tratar de conseguir los mismos. Ahora tengo 4módulos de DDR4 a 2133mhz de 4gb, o sea 16gb, y me gustaría meterle otros 16gb. Tengo 4 slots libres pero preferiría meterlos en 2 módulos en vez de 4, ya que con el disipador no hay mucho espacio.
    El segundo tema, es el ordenador de render. Para este ordenador, reciclaría del antiguo lo siguiente:
    - La caja de la marca Corsair que es bastante cómoda, con sus 2 ventiladores de carcasa. Quizás debería cambiarlos por unos nuevos?
    - Un disco duro normal de 250gb para el sistema
    - Un disipador Noctua con 2 ventiladores de 12cm.
    - Una tarjeta gráfica MSI de lo más básico
    La placa, el procesador, la memoria y la fuente serían las que recomendaste y que he puesto en el anterior mensaje.
  1. Hardware Renovar torre
    Por avalero en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 03-10-2019, 15:43
  2. Renovar PC
    Por thension35 en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-07-2018, 23:16
  3. Renovar mi PC
    Por victorpez en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-05-2015, 21:26
  4. El equipazo
    Por acortes en el foro Hardware
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 22-11-2014, 01:28
  5. Renovar el equipo
    Por squall92 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-08-2011, 09:19
