Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Renderizar videos importados como planos
    Dec 2008
    Buen día a todos. En Blender importé como planos tres videos verticales para renderizarlos en horizontal.
    Sin embargo el render muestra a los videos perdiendo sincronía y ralentizándose.
    ¿Cómo solucionar este problema?
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Eso dependerá de la resolución de salida. Si le has puesto una salida de 4K es normal que en el visor se ralentice, pero en el render, no tendrás problema, salvo el del tiempo de render.
    O a lo mejor es que te refieres a que sale desfasado el video y el sonido, que eso suele pasar cuando los vídeos son de 30 o 60 frames por segundo (Frame Rate) y la salida que tienes en Blender es de otra duración.
Nombre: frame rate.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 98.5 KB
    Dec 2008
    Exclamation Ese es el problema
    Eso me perturba, no es el visor sino el resultado renderizado, que muestra los videos deteniéndose, e incluso en negro.
    Tanto los videos de entrada como la salida son 1080 a 24 frames por segundo, lo único efectuado en los planos es la rotación a 90 grados.
    Tanto los videos de entrada como la salida son 1080 a 24 fps, lo único efectuado en los planos es la rotación a 90 grados.
    Pues sí que es raro. ¿Qué versión de Blender estás utilizando, la 2.92?
    https://www.blender.org/
  6. Gracias deloeste33 Agradece este post
  7. #6
  8. Gracias deloeste33 Agradece este post
  9. #7
    Dec 2008
    Gracias Solimán, uso la versión 2.83.
    Como sugerís en tu video hay tres entornos donde crear el video: El VSE, el VFX y el viewport 3D que es el que utilicé, con el comando importar imágenes como planos. Todos los videos coinciden en sus especificaciones, filmados en vertical por el mismo móvil, y no reconocidos como verticales por Blender y otras aplicaciones en Windows.
    Lo único que hice fue rotarlos para que se vean en modo retrato, uno al lado del otro.
    Mi intención no es juntarlos en un render el triple de largo, sino reproducir los tres videos simultáneamente desde el inicio del render, lo cual produjo lo que parece un extraño problema de rendimiento.
    Con los otros entornos parece sumamente impráctico y difícil acomodar los clips en la disposición simultánea, y no quisiera probar esas opciones sin antes resolver el tema mediante el método del viewport que me parece el más adecuado para mi proceso de trabajo. Gracias.
Nombre: vednt.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 62.4 KB
    Última edición por deloeste33; 30-03-2021 a las 03:46
  10. #8
    Pues acabo de hacer la prueba con la versión 2.92 y funciona bien con tres planos y un vídeo diferente en cada plano.
    Tal vez sea cosa de los formatos de vídeo, que sean diferentes los del móvil que los normales AVI, MPGE, etc.
  11. #9
    Dec 2008
    Pues acabo de hacer la prueba con la versión 2.92 y funciona bien con tres planos y un vídeo diferente en cada plano...
    Tal vez sea cosa de los formatos de vídeo que sean diferentes los del móvil que los normales AVI, MPGE, etc.
    Me hiciste recordar por qué no me actualicé a la versión 2.92:
    Todo funciona muchísimo más lento, y en realidad empeoró el problema, el video central queda en negro antes del primer segundo, así que tuve que volver a la 2.83.
    Por otro lado el formato de los videos es AVC, aquí te muestro los datos técnicos que ofrece el software Mediainfo por si ayuda en algo.
    Vídeo
    Formato : AVC
    Formato/Info : Advanced Video Codec
    Formato del perfil : High@L4
    Ajustes del formato : CABAC / 1 Ref Frames
    Ajustes del formato, CABAC : Sí
    Ajustes del formato, RefFrames : 1 fotograma
    Ajustes del formato, GOP : M=1, N=30
    ID códec : avc1
    ID códec/Info : Advanced Video Coding
    Duración : 9 s 511 ms
    Tasa de bits : 17,1 Mb/s
    Ancho : 1 920 píxeles
    Alto : 1 080 píxeles
    Relación de aspecto : 16:9
    Rotation : 90°
    Modo velocidad fotogramas : Variable
    Velocidad de fotogramas : 29,970 (29970/1000) FPS
    Velocidad fotogramas mínima : 21,887 FPS
    Velocidad fotogramas máxima : 30,171 FPS
    Estándar : NTSC
    Espacio de color : YUV
    Submuestreo croma : 4:2:0
    Profundidad bits : 8 bits
    Tipo barrido : Progresivo
    Bits/(píxel*fotograma) : 0.275
    Tamaño de pista : 19,4 MiB (96%)
    Título : VideoHandle
    Idioma : Inglés
    Fecha de codificación : UTC 2021-03-28 17:48:11
    Fecha de etiquetado : UTC 2021-03-28 17:48:11
    Rango de color : Full
    Colores primarios : BT.601 NTSC
    Características transferencia : BT.601
    Coeficientes matriz : BT.601
    mdhd_Duration : 9511
  12. #10
  1. Blender Cómo unir planos independientes
    Por pashba en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2015, 09:31
  2. Cómo elaborar planos seriados en ·d max
    Por Lucho por tu gallo en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-02-2012, 22:25
  3. Cómo guardo planos de AutoCAD en eps de 3mb
    Por bonnie en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-02-2010, 20:25
  4. Planos como dibujo
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-02-2009, 19:18
  5. Cómo modelar planos de casas en 3d
    Por tiago en el foro Modelado
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 23-04-2007, 22:10
