Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Renderizar solo el alpha
    3dsmax Renderizar solo el alpha
    Hola, yo uso 3d max9 y Vray 1.5 rc5, hice un escena con muchos árboles y le puse un entorno una rayligth como domo, el problema que tengo es que no me salió el canal alpha, ¿hay alguna forma de renderizar solo el canal alpha? A mí se me ocurrió sacarle todos los materiales la iluminación global, así el render sale más rápido, pero me parece una solución media rudimentaria.
    Bueno desde ya muchas gracias.
    Posdata: si encuentro la forma de hacerlo prometo subir la soluion.
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Tira el render en algún formato que te soporte el canal alfa (por ejemplo, (*.tga) activando 32 bit). No debería dar problemas, ni con Vray ni en Scanline. Saludos.
    Solo quiero sacar el canal alpha, no me interesa sacar la imagen de nuevo, ese es el problema.
    Usuario completo
    Sep 2006
    Lo que entiendo a ichuta es que, al sacar el render y guardarlo en formato (*.tga), puedes sacar el alpha en Adobe Photoshop u otro de igual o cuando guardes le activas al tga la opción para que guarde por aparte el alpha. (alpha Split).
    Pero si lo no quieres es renderizar por las texturas(tiempo) entonces lo que necesitas es una máscara. Trabaja entre negros y blancos(Scanline).
    Usuario Novato
    Jun 2006
    Creo, aunque no estoy muy seguro, que existe un script para lo que tú quieres. Mírate en la web de scriptspot aer si lo encuentras. Un saludo.
    Jul 2004
    Si utilizas Mental Ray hay una pestaña en el apartado render que te deja lanzar solo el canal alpha. Aunque estés utilizando Vray te da igual lanzarlo en Mental Ray ya que el resultado final que necesitas es blanco/negro. Asigna como motor de render Mental Ray. Te vas a Render Elements. Les das a add y marcas alpha. Lanzas el render al tamaño que quieras y las subdivisiones pon las a 4/16. Saludos.
    Muchas gracias, voy a probar.
    Offtopic: Xavdan, o alguien sabe que tengo que ponerle al Render Elements para que renderice sólo una luz volumétrica que hice con partivolume?
    Jul 2004
    Vaya ni idea. Supongo que aparte de la luz hay más elementos en la escena y por lo que sea solo te interesa renderizar esa luz. O al menos eso he entendido. En render element tienes la opción de renderiza por object id. Asigna el mismo id y supongo que, ya estára. No lo he probado, pero parece bastante lógico. Otra opción seria ocultar toda la escena excepto la luz.
    Última edición por xavdan; 19-01-2008 a las 22:28
    Visitante
    May 2006
    Para rápido yo le pondría un material negro a todo quitaría las luces y haría el render con Scanline salga lo que salga saldrá el render con alfa y lo demás se vería en negro.
    Aunque hay mejores formas de hacerlo, como ya explicaron antes.
    uhmmmmmm
  1. Renderizar sólo un pase
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-03-2018, 18:34
  2. Renderizar solo las sombras
    Por mike82 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-04-2010, 00:03
  3. Blender Renderizar a video rgb alpha
    Por MMalkavian en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27-02-2010, 02:55
  4. Renderizar un alpha material objeto
    Por gachon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2009, 03:23
  5. Renderizar solo las aristas
    Por gastonsab en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2009, 11:32
