Tema: Renderizar lines visibles y no las ocultas
    Nov 2004
    Autocad Renderizar lines visibles y no las ocultas
    Hola, alguien sabe cómo se hace un render de línea, en la que solo salgan las líneas que se ven y no las ocultas?
    pajista del 3d
    En AutoCAD? Pues la verdad creo que con plugins como el penguin y el Accurender, porque hasta el CAD 2007 puedes ver y renderizar tipo scketch.
    Investiga un poco con esos plugin.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    pajista del 3d
    La otra forma es ponerla en hidden de la barra de herramientas shade, no sé si te sirva además no se para que lo quieras por que si son sólidos puedes pasarlos a tu vista que quieres y convertirla en una imagen 2d.
    Nov 2004
    Con que te refieres a pasarlo a la vista que quieres? En realidad, lo que quiero no es renderizar, es imprimir el objeto, imprmirlo a línea.
    Al mandar a imprimir, aunque tengas las líneas que no se ven ocultas, el AutoCAD las imprime. La única forma que he conseguido para hacerlo es en el espacio papel, ahí sí que respeta que estén ocultas.
    Aug 2005
    Solo respeta las líneas ocultas si a la hora de imprimir, marcas la opción adecuada, o sea, que oculte líneas no visibles.
    Si pretendes imprimir directamente una vista con las líneas ocultas, estas aparecerán impresas.
    Nov 2004
    Y dónde está esa opción?
    Aug 2005
    Ahora no recuerdo exactamente como es, pero creo que en el cuadro de diálogo de impresión (el editor de impresión) hay una opción abajo a la derecha que pone algo, así como ocultar objetos del espacio papel.
    Creo que es lo que tú haces, imprimir desde el espacio papel y ahí si puedes marcar la opción de ocultar objetos.
    Ahora bien, si lo que quieres es imprimir desde el espacio modelo, solo tienes que seleccionar la opción como se muestra también del cuadro de diálogo de impresión, en esta ocasión esta arriba a la derecha del cuadro, dentro de opciones de ventana sombreada->trazado sombreado-> tienes cuatro opciones de impresión, la que te he comentado surte efecto cuando has realizado el oculta previamente a entrar en el cuadro de impresión, si no lo has hecho (ocultar objetos), deberías seleccionar la opción oculto para que no se muestren las líneas ocultas.
    Edito: por cierto, quizá no veas esas opciones en tu PC, porque puede que no estén desplegadas, fíjate justo abajo del todo, a la derecha del cuadro de impresión, que hay un círculo con un flecha, deberás picar en ella para desplegar más el cuadro y ver esas opciones.
    Última edición por FRANK SOLO; 02-09-2006 a las 20:44
  1. Blender Renderizar transparencia sin que se vean las caras ocultas
    Por diezbailes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2013, 00:41
  2. Error en la imagen renderizada en el backburner con split scan lines 3ds Max 2011
    Por patoJEJE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2011, 09:55
  3. Adobe Photoshop Lines rectas en Photoshop con cualquier inclinación
    Por cepheos en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-04-2009, 10:04
  4. Caras ocultas visibles
    Por Cone en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-02-2008, 18:01
  5. Lines y splines tipo offset
    Por carlosall en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2005, 17:13
