Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Renderizado no coincide con viewport
    Usuario completo
    Feb 2020
    Hola, ¿por qué no me coincide el renderizado con el viewport? ¿Quizá puede ser la ubicación de las texturas?
Nombre: 00006.png
Visitas: 191
Tamaño: 321.6 KB
ID: 235277 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 00007.png
Visitas: 170
Tamaño: 168.1 KB
    Borra la textura de imagen y vuelve a ponérsela otra vez.
    A lo mejor has movido el .blend de carpeta o las texturas de imagen.
    Usuario completo
    Feb 2020
    Si, a ver, todo esto me ha ocurrido por ordenar mis archivos de Blender en el ordenador. Pero no entiendo, lo que he hecho es copiar la carpeta entera con el blend y las texturas como estaban, ¿Cómo funciona esto exactamente y qué estoy haciendo mal?
    Pues que tienes que hacer lo de borrar el nodo de la textura de imagen por que se habrá perdido la ruta, aunque ahora lo tengas en la que corresponde. A no ser que sea otra cosa, pero no creo.
    El problema, si es lo queme imagino; pasa en la ventana del UV, donde al presionar la letra U, se despliega la malla y es entonces cuando reconoce la textura de imagen que hay en el UV.
    Eso pasa por el problema de las rutas relativas y las rutas absolutas.
    https://docs.blender.org/manual/es/2...as%20relativas
    Un ejemplo:
    • Ruta absoluta: se indica toda la ruta del archivo incluyendo el directorio raíz. Por ejemplo, C:\carpeta1\carpeta2\archivo1.doc
    • Ruta relativa: se indica la ruta a partir de donde este en ese momento situado. No se incluye el directorio raíz. Por ejemplo, si estamos en la ruta C:\carpeta1 y queremos acceder al archivo1 que esta dentro de la carpeta2, seria carpeta2\archivo1. Para ir al directorio padre, usamos dos puntos seguidos (.)
Nombre: relative_path.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 170.3 KB
    Blender 2.9 tien una opción de limpiar las texturas que no se utilizan en el .blend, o sea, que no están asignadas.
Nombre: Purge.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 182.6 KB
    De todas formas, puedes probar a cargar las imágenes desde la carpeta que tiene el nodo, igual te funciona.
Nombre: rutas.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 218.0 KB
    Y recuerda que una vez tengas las texturas bien puestas, puedes EMPACAR esas texturas de imagen dentro del .blend desde.
Nombre: empaqar.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 334.6 KB
  1. Blender Mi animación no coincide en escala cuando lo exporto
    Por giotv2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-11-2023, 08:32
  2. Blender Mi animación no coincide en escala cuando lo exporto
    Por giotv2 en el foro Almacen de Tutoriales
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-05-2016, 05:29
  4. Modo Mudbox: normal map no coincide con lo esculpido
    Por Fharon en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-09-2013, 03:31
  5. Gizmo no coincide con el pivote del objeto
    Por Quel en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 24-06-2005, 20:51
