Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Render por capas en Vray
    Oct 2005
    3dsmax Render por capas en Vray? capas no render elements :p
    He estado buscando información para ver si es posible separar por capas los elementos al momento de renderizar, pero siempre llego a respuestas que se enfocan a Render Elements, alpha, Diffuse, glossi, reflections, refractions, etc.
    Pero lo que busco lograr es mucho más simple, es simplemente poder renderizar en capas separadas para después poder hacer una buena postproducción, me parece extraño que no se pueda hacer algo que debería ser relativamente simple.
    Bueno esa es mi duda, es posible hacerlo? Saludos.
    Última edición por Lesak; 24-04-2008 a las 04:13
    Mar 2005
    Intuyo que lo que quieres conseguir es renderizar un fondo como capa, elementos de segundo plano, y luego elementos en primer plano cada uno en una capa.
    Esto no es posible hacerlo dándole a un botón, lo que tienes que hacer es ocultar todo lo que no quieres y renderizar cada vez una capa. Por ejemplo, priemero renderizas el fondo, luego los elementos más lejanos, luego los que están a distancia media, etc.
    Oct 2005
    Vaya, gracias alien (xd), sí, había pensado en eso también, pero ahí el problema seria que los elementos no interactuarian realmente como si estuvieran todos renderizados al mismo tiempo, por ejemplo, las sombras proyectadas o reflejos.
    Realmente es imposible hacerlo con Vray? Si así es es una tremenda falencia de este querido motor, ya que por ejemplo, eso es algo básico en Maya.
    Nadie sabe si se podrá lograr? Saludos.
    Say 99 and kiss me
    ¿Has probado usando objetos matte?
    Mar 2005
    Otra opción seria como ocurre en Maya, no ocultas nada, pero con objetos matte renderizas lo que necesites, en este caso te estará generando reflejos, sombras, GI de todo lo que hay en la escena, pero luego esos objetos tendrán un canal alfa que los aislara del resto de capas, pero es un proceso muy costos o.
    Mar 2006
    Si no entiendo mal, lo que quieres es saber cómo se mezclan los elements de Vray en Adobe Photoshop para tocar la GI, los reflejos o lo que esa por separado, es eso?
    Busca la pestaña dentro del Vray. Render elements. Ahí seleccione las diferentes capas que quieras. Esas capas te las puedes guardar como imágenes por separado para componer en Adobe Photoshop.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Mar 2006
    Ok, bueno, pues entonces nada.
    Oct 2005
    Octavo pasajero, voy a probar con objetos en matte, me parece que debería resultar, gracias. Rman, no, la verdad es que no era eso lo que preguntaba, lo que me interesa es simplemente sacar el render en diferentes capas, ya teniendo eso en Adobe Photoshop es fácil manejarlos, para la profundidad de campo poejemplo.
    Fidel, lo de Render Elements no sirve para lo que quiero, puesto que en esa opción no se renderizan capas diferentes, solo diferentes canales para su postproducción, es decir alpha, refejos, refracciones, etc.
    Por el momento voy a probar la solución de los objetos matte.
    Cuando tenga resultados, comento que tal resultó ese método. Saludos.
    No hombre no.
    Hay más cosas.
    Canal de objeto.
    Le asignas el canal de objeto a lo que quieras, asignas el render element canal de objeto, y te crea una capa con el canal de objeto de un color, así luego lo seleccione rápidamente que es lo que tú quieres.
  1. Render por capas en 3ds Max
    Por trafik en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-05-2010, 15:21
  2. After Effects Render por capas con Vray
    Por creativision en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2009, 12:52
  3. Render con Vray ocultando objetos y por capas
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-09-2008, 19:01
  4. Sugerencias render por capas en Vray sombras
    Por jerstringer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-03-2008, 22:47
  5. Render por capas y Vray
    Por AriesDARK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2005, 15:41
