Estaba por tirar un render de recorrido en forma de arco alrededor de un edificio, en un rango de 50 frames, y puf, me salió este cartel.
Alguien me puede decir que hice mal? Por favor?
Hice el recorrido con la opción de preview pero no tiene calidad buena y la luz siempre está en un mismo lugar, cuando intente este. Nada.
Alguien que me asesore o me tire por la cabeza con un tutorial? Muchas gracias.
Ese cartel te está diciendo que no tienes memoria Ram suficiente para hacer la animación que pretendes, intenta bajar los settings o en su defecto ampliar la memoria. Un saludo.
Zas, cambie algunas cosas, cambie por el motor raytracer render, iba saliendo lindo, como verán, y puf, de vuelta, pero otro mensaje, que debe ser lo mismo supongo.
Sugerencias por favor?
Con respecto a sacar el mapa RayTrace de reflejos hay que eliminarlos completamente? O con desactivar la casilla de reflejo ya está? Es muy raro, algo debí haber tocado.
Tengo 2 Gb con un procesador q8400 Intel Quad, parece que no es tan Quad que digamos.
Muchas gracias Franhegar, creo que debe ser eso. Lamentablemente solo puedo hacer un make preview y así de mala calidad, animación con todas las luces no me da.
Con 2 Gb de Ram no haces nada prácticamente el Windows ya te come 1 Gb así que, te puedes imaginar a la mínima que le pongas reflejos o te pases con los polígonos te petara el render lo mejor es pasarse a 64 bits.
Xian, que es eso de large BSP? Enka y Rappaniu, creo que eso es verdad, hoy con 2 Gb no haces nada. De solo darle render y ver que aparece en el cuadro de diálogo rendering reflect refract maps. Empiezo a rezar que no se trabe.
Es como que si intento renderizar un ambiente muy vidriado, me quedo corto, ni hablar de cromados.
