Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Remitir a objetos creados por script
    Feb 2005
    Uolla. Sigo avanzando con el script a la par que me doy ostias, pero cada vez son menores. He aquí mi pregunta. Quiero que en el script se cree un objeto que yo haya creado anteriormente en otro archivo, por ejemplo.
    Imaginar que dibujáis una mano mediante Spines, o una flecha, o un paharro y queréis que cuando creéis un caja mismamente aparezca encima esa Spline con la forma dibujada.
    Es que quiero crear un ayudante de 3 Splines en forma de círculos perpendiculares entre sí (como los de Paul Neal que me parecen muy bien ideados para saber en qué ejes se puede rotar un objeto). Los he hecho, pero no consigo attacharlos entre sí, porque la orden que lo hace me obliga a seleccionarlos a mano (starattach o attachmúltiple creo que eran) y quiero que salga automático. Por eso se me ha ocurrido lo de tener hechas ya formas predeterminadas y poder cargarlas. Un saludo y gracias de nuevo.
    H = E + L
    ¿No te sirve si conviertes las Splines a meshes? Si te sirviera, el código sería:
    Código:
    circle1 = circle render_displayrendermesh:true.
    Converttomesh circle1.
    Circle2 = circle render_displayrendermesh:true.
    Rotate circle2 (eulerangles 90 0 0).
    Circle3 = circle render_displayrendermesh:true.
    Rotate circle3 (eulerangles 90 0 90).
    Attach circle1 circle2.
    Attach circle1 circle3
    Y si no, supongo que, se podría volcar los knots de las Splines a un archivo y después crear esa Spline desde el archivo. Saludos.
    reconvertido
    ¿Y por que no haces la forma ya completa, y la guardas en el archivo? A partir de ahí, puedes importarla donde quieras, y puedes varias su wirecolor, así como, por ejemplo, la escala del ayudante según a que parte del modelo pertenezca.
    Posdata: ¿alguna vez te he dicho que odio ese tipo de ayudantes?
    H = E + L
    Bueno, me apetecía desconectar unos minutos de lo que estaba haciendo y he creado un par de funciones que guardan y cargan un shape a/desde un archivo.
    Función de guardado:
    Código:
    Fn savespline filename theshape = (tif theshape == undefined or (classof theshape).= splineshape do return false tlocal file = createfile filename tif file == undefined do (t return false t) tlocal color = theshape.wirecolor tlocal nsplines = numsplines theshape tformat color % % % %\nColor, r color, g color, b color, a to: file tformat numsplines %\n\nNsplines to: file tfor nspline = 1 todo nsplines do (t local closed = isclosed theshape nspline local nknots = numknots theshape nspline format isclosed %\nClosed to: file format numknots %\nNknots to: file t for nknot = 1 todo nknots do (t local type = getknottype theshape nspline nknot local segtype = getsegmenttype theshape nspline (if nknot == nknots and not closed then nknot - 1 else nknot) local pues = getknotpoint theshape nspline nknot local invec = getinvec theshape nspline nknot local outvec = getoutvec theshape nspline nknot format cords % % % % % % % % % % %\n\ (type as string) \ (segtype as string) \ pos.x pues, y pues, z \ invec.x invec, y invec, z \ outvec.x outvec, y outvec, z \ to: file ) t format \nTo: file t) tclose file treturn true.
    Función de carga:
    Código:
    Fn loadspline filename = (tlocal ln = tlocal tokens = #() tlocal file = openfile filename t- Leemos el color del shape tln = readline file tif ln == undefined do (t close file return false t) ttokens = filterstring ln tif tokens == undefined do (t close file return false t) tif tokens[1].= color do (t close file return false t) tlocal col = red ttry (t local r = tokens[2] as float local g = tokens[3] as float local b = tokens[4] as float local a = tokens[5] as float col = color r g b a t) catch (t close file return false t) t- Leemos el número de Splines tln = readline file tif ln == undefined do (t close file return false t) ttokens = filterstring ln tif tokens == undefined do (t close file return false t) tif tokens[1].= numsplines do (t close file return false t) tlocal nsplines = 0 ttry (t nsplines = tokens[2] as integer t) catch (t close file return false t) t- Creamos el shape tlocal theshape = line wirecolor:col render_displayrendermesh:true t- Leemos los datos de cada Spline tfor nspline = 1 todo nsplines do (t - Añadimos una Spline al shape addnewspline theshape - Saltamos la siguiente línea readline file t - Vemos si la Spline es cerrada o no ln = readline file if ln == undefined do (t close file return false ) tokens = filterstring ln if tokens == undefined do (t close file return false ) if tokens[1].= isclosed do (t close file return false ) t local closed = false try (t closed = if tokens[2] == true then true else false ) catch (t close file return false ) - Leemos el número de knots ln = readline file if ln == undefined do (t close file return false ) tokens = filterstring ln if tokens == undefined do (t close file return false ) if tokens[1].= numknots do (t close file return false ) t local nknots = 0 try (t nknots = tokens[2] as integer ) catch (t close file return false ) t - Leemos los knots t for nknot = 1 todo nknots do (t ln = readline file if ln == undefined do (t close file return false ) t tokens = filterstring ln if tokens == undefined do (t close file return false ) t if tokens[1].= cords do (t close file return false ) try (t local type = case tokens[2] of (t smooth: #smooth corner: #corner Bézier: #Bézier béziercorner: #béziercorner ) t local segtype = case tokens[3] of (t line: #line curve: #curve ) t local x = tokens[4] as float local y = tokens[5] as float local z = tokens[6] as float local in_x = tokens[7] as float local in_y = tokens[8] as float local in_z = tokens[9] as float local out_x = tokens[10] as float local out_y = tokens[11] as float local out_z = tokens[12] as float t addknot theshape nspline type segtype [x y, z] [in_x, in_y, in_z] [out_x, out_y, out_z] t ) catch (t close file return false ) ) t - Cerramos la Spline si es necesario if closed do close theshape nspline t) t- Actualizamos el shape tupdateshape theshape t- Cerramos el archivo tclose file treturn true.
    Utilización para guardar (hay que tener un shape seleccionado):
    Código:
    savespline c:\\Splines\\spline_test, txt $
    Utilización para cargar:
    Código:
    loadspline c:\\Splines\\spline_test, txt
    Ejemplo de salida:
    Código:
    color 176.0 26.0 26.0 255.0.
    Numsplines 4.
    Isclosed true.
    Numknots 4.
    Cords Bézier curve 3.75542 32.2376 0.0 3.75542 16.3633 0.0 3.75542 48.1119 0.0.
    Cords Bézier curve -25.0135 61.0065 0.0 -9.13922 61.0065 0.0 -40.8878 61.0065 0.0.
    Cords Bézier curve -53.7825 32.2376 0.0 -53.7825 48.1119 0.0 -53.7825 16.3633 0.0.
    Cords Bézier curve -25.0135 3.46864 0.0 -40.8878 3.46864 0.0 -9.13922 3.46865 0.0.
    Isclosed false.
    Numknots 4.
    Cords Bézier curve 7.73623 -13.1422 0.0 7.73623 -13.1422 0.0 12.3281 -20.6093 0.0.
    Cords Bézier curve 29.2674 -25.0361 0.0 20.5018 -25.1245 0.0 38.033 -24.9476 0.0.
    Cords Bézier curve 50.5541 -12.7101 0.0 46.1139 -20.2683 0.0 54.9943 -5.15176 0.0.
    Cords Bézier curve 50.9567 11.8845 0.0 55.1472 4.18496 0.0 50.9567 11.8845 0.0.
    Isclosed true.
    Numknots 6.
    Cords béziercorner curve -19.3683 -21.556 0.0 -22.2372 -26.5251 0.0 -22.2372 -16.5869 0.0.
    Cords béziercorner curve -27.975 -6.64872 0.0 -25.1061 -11.6178 0.0 -33.7128 -6.64872 0.0.
    Cords béziercorner curve -45.1884 -6.64872 0.0 -39.4506 -6.64872 0.0 -48.0574 -11.6178 0.0.
    Cords béziercorner curve -53.7952 -21.556 0.0 -50.9263 -16.5869 0.0 -50.9263 -26.5251 0.0.
    Cords béziercorner curve -45.1884 -36.4633 0.0 -48.0574 -31.4942 0.0 -39.4506 -36.4633 0.0.
    Cords béziercorner curve -27.975 -36.4633 0.0 -33.7128 -36.4633 0.0 -25.1061 -31.4942 0.0.
    Isclosed false.
    Numknots 144.
    Cords corner line 14.7903 -48.2751 0.0 14.7903 -48.2751 0.0 14.6811 -49.1578 0.123818.
    Cords corner line 14.4626 -50.9233 0.371455 14.5718 -50.0406 0.247637 14.2178 -51.772 0.495274.
    Cords corner line 13.7284 -53.4694 0.742911 13.9731 -52.6207 0.619092 13.3561 -54.2635 0.866729.
    Cords corner line 12.6116 -55.8517 1.11437 12.9838 -55.0576 0.990547 12.1228 -56.5723 1.23818.
    Cords corner line 11.1451 -58.0137 1.48582 11.6339 -57.293 1.362 10.5535 -58.6441 1.60964.
    Cords corner line 9.3703 -59.9051 1.85728 9.96191 -59.2746 1.73346 8.69197 -60.431 1.98109.
    Cords corner line 7.33532 -61.4829 2.22873 8.01365 -60.957 2.10491 6.5883 -61.8929 2.35255.
    Cords corner line 5.09426 -62.7128 2.60019 5.84128 -62.3028 2.47637 4.29801 -62.9983 2.72401.
    Cords corner line 2.7055 -63.5692 2.97164 3.50176 -63.2838 2.84782 1.88043 -63.725 3.09546.
    Cords corner line 0.23027 -64.0366 3.3431 1.05535 -63.8808 3.21928 -0.602806 -64.0607 3.46692.
    Cords corner line -2.26896 -64.109 3.71455 -1.43588 -64.0849 3.59073 -3.08932 -64.0029 3.83837.
    Cords corner line -4.73004 -63.7905 4.08601 -3.90968 -63.8967 3.96219 -5.51758 -63.5587 4.20983.
    Cords corner line -7.09266 -63.0949 4.45746 -6.30512 -63.3268 4.33364 -7.8284 -62.7449 4.58128.
    Cords corner line -9.29987 -62.0449 4.82892 -8.56413 -62.3949 4.7051 -9.96639 -61.5873 4.95274.
    Cords corner line -11.2994 -60.672 5.20037 -10.6329 -61.1296 5.07656 -11.8813 -60.1196 5.32419.
    Cords corner line -13.045 -59.0149 5.57183 -12.4632 -59.5673 5.44801 -13.5292 -58.383 5.69565.
    Cords corner line -14.4974 -57.1191 5.94328 -14.0133 -57.7511 5.81947 -14.8733 -56.4245 6.0671.
    Cords corner line -15.6252 -55.0352 6.31474 -15.2493 -55.7299 6.19092 -15.8853 -54.2961 6.43856.
    Cords corner line -16.4055 -52.8177 6.68619 -16.1454 -53.5569 6.56238 -16.5451 -52.053 6.81001.
    Cords corner line -16.8245 -50.5236 7.05765 -16.6848 -51.2883 6.93383 -16.8421 -49.7526 7.18147.
    Cords corner line -16.8775 -48.2107 7.42911 -16.8598 -48.9817 7.30529 -16.7747 -47.4527 7.55292.
    Cords corner line -16.5691 -45.9368 7.80056 -16.6719 -46.6948 7.67674 -16.3504 -45.2103 7.92438.
    Cords corner line -15.9128 -43.7574 8.17202 -16.1316 -44.4839 8.0482 -15.5854 -43.0799 8.29583.
    Cords corner line -14.9304 -41.725 8.54347 -15.2579 -42.4025 8.41965 -14.5042 -41.1125 8.66729.
    Cords corner line -13.6517 -39.8874 8.91493 -14.0779 -40.5 8.79111 -13.1388 -39.354 9.03874.
    Cords corner line -12.1131 -38.2871 9.28638 -12.6259 -38.8205 9.16256 -11.5277 -37.8446 9.4102.
    Cords corner line -10.357 -36.9596 9.65784 -10.9424 -37.4021 9.53402 -9.71493 -36.6174 9.78166.
    Cords corner line -8.43074 -35.9332 10.0293 -9.07283 -36.2753 9.90547 -7.74875 -35.6982 10.1531.
    Cords corner line -6.38477 -35.2283 10.4007 -7.06676 -35.4633 10.2769 -5.68047 -35.1045 10.5246.
    Cords corner line -4.27186 -34.8569 10.7722 -4.97616 -34.9807 10.6484 -3.56308 -34.8454 10.896.
    Cords corner line -2.14552 -34.8224 11.1437 -2.85429 -34.8339 11.0198 -1.4499 -34.9216 11.2675.
    Cords corner line -0.0586567 -35.1198 11.5151 -0.754276 -35.0207 11.3913 0.606791 -35.3252 11.6389.
    Cords corner line 1.93769 -35.736 11.8866 1.27224 -35.5306 11.7628 2.557 -36.0407 12.0104.
    Cords corner line 3.79562 -36.65 12.258 3.17631 -36.3454 12.1342 4.35427 -37.0447 12.3818.
    Cords corner line 5.47156 -37.8339 12.6295 4.91292 -37.4393 12.5057 5.95678 -38.3071 12.7533.
    Cords corner line 6.92721 -39.2535 13.0009 6.442 -38.7803 12.8771 7.32831 -39.7921 13.1248.
    Cords corner line 8.13049 -40.8692 13.3724 7.7294 -40.3306 13.2486 8.43904 -41.4586 13.4962.
    Cords corner line 9.05614 -42.6375 13.7438 8.74759 -42.0481 13.62 9.26622 -43.2622 13.8677.
    Cords corner line 9.68636 -44.5116 14.1153 9.47629 -43.8869 13.9915 9.79457 -45.1554 14.2391.
    Cords corner line 10.011 -46.443 14.4868 9.90279 -45.7992 14.3629 10.0166 -47.0896 14.6106.
    Cords corner line 10.0278 -48.3828 14.8582 10.0222 -47.7362 14.7344 9.93254 -49.0161 14.982.
    Cords corner line 9.74209 -50.2827 15.2297 9.83731 -49.6494 15.1058 9.55034 -50.8872 15.3535.
    Cords corner line 9.16685 -52.0961 15.6011 9.3586 -51.4916 15.4773 8.88522 -52.6574 15.7249.
    Cords corner line 8.32196 -53.7799 15.9726 8.60359 -53.2186 15.8488 7.95919 -54.2848 16.0964.
    Cords corner line 7.23366 -55.2947 16.344 7.59643 -54.7897 16.2202 6.80037 -55.7318 16.4678.
    Cords corner line 5.93379 -56.6061 16.7155 6.36708 -56.169 16.5917 5.44215 -56.966 16.8393.
    Cords corner line 4.45887 -57.6858 17.0869 4.95051 -57.3259 16.9631 3.92228 -57.961 17.2108.
    Cords corner line 2.84908 -58.5115 17.4584 3.38568 -58.2362 17.3346 2.28178 -58.6969 17.5822.
    Cords corner line 1.14719 -59.0678 17.8299 1.71449 -58.8823 17.706 0.563923 -59.1607 17.9537.
    Cords corner line -0.602608 -59.3464 18.2013 -0.0193443 -59.2535 18.0775 -1.187 -59.3464 18.3251.
    Cords corner line -2.35579 -59.3463 18.5728 -1.7714 -59.3463 18.4489 -2.92675 -59.2552 18.6966.
    Cords corner line -4.06867 -59.0732 18.9442 -3.49771 -59.1642 18.8204 -4.61228 -58.8954 19.068.
    Cords corner line -5.69949 -58.5397 19.3157 -5.15588 -58.7175 19.1919 -6.20279 -58.2813 19.4395.
    Cords corner line -7.20939 -57.7647 19.6871 -6.70609 -58.023 19.5633 -7.66073 -57.434 19.8109.
    Cords corner line -8.56341 -56.7727 20.0586 -8.11207 -57.1033 19.9348 -8.95269 -56.3795 20.1824.
    Cords corner line -9.73124 -55.5931 20.43 -9.34196 -55.9863 20.3062 -10.0501 -55.1486 20.5539.
    Cords corner line -10.6879 -54.2595 20.8015 -10.369 -54.7041 20.6777 -10.93 -53.7759 20.9253.
    Cords corner line -11.4143 -52.8087 21.1729 -11.1721 -53.2923 21.0491 -11.5753 -52.2989 21.2968.
    Cords corner line -11.8974 -51.2793 21.5444 -11.7364 -51.7891 21.4206 -11.9753 -50.7566 21.6682.
    Cords corner line -12.1309 -49.7113 21.9159 -12.0531 -50.234 21.792 -12.1255 -49.1892 22.0397.
    Cords corner line -12.1147 -48.1448 22.2873 -12.1201 -48.667 22.1635 -12.0281 -47.6362 22.4111.
    Cords corner line -11.855 -46.6188 22.6588 -11.9415 -47.1275 22.535 -11.6913 -46.1361 22.7826.
    Cords corner line -11.364 -45.1705 23.0302 -11.5277 -45.6533 22.9064 -11.1292 -44.725 23.154.
    Cords corner line -10.6597 -43.8341 23.4017 -10.8944 -44.2796 23.2779 -10.3613 -43.4362 23.5255.
    Cords corner line -9.76463 -42.6404 23.7731 -10.063 -43.0383 23.6493 -9.41176 -42.2989 23.897.
    Cords corner line -8.70601 -41.6157 24.1446 -9.05889 -41.9573 24.0208 -8.30879 -41.3376 24.2684.
    Cords corner line -7.51434 -40.7814 24.516 -7.91156 -41.0595 24.3922 -7.08382 -40.5722 24.6399.
    Cords corner line -6.22278 -40.1536 24.8875 -6.6533 -40.3629 24.7637 -5.77059 -40.0167 25.0113.
    Cords corner line -4.86621 -39.7429 25.259 -5.3184 -39.8798 25.1351 -4.40424 -39.6798 25.3828.
    Cords corner line -3.48029 -39.5537 25.6304 -3.94226 -39.6168 25.5066 -3.02037 -39.5642 25.7542.
    Cords corner line -2.10053 -39.5853 26.0019 -2.56045 -39.5748 25.878 -1.65414 -39.6671 26.1257.
    Cords corner line -0.761364 -39.8307 26.3733 -1.20775 -39.7489 26.2495 -0.339346 -39.98 26.4971.
    Cords corner line 0.504692 -40.2784 26.7448 0.082674 -40.1292 26.621 0.892405 -40.4893 26.8686.
    Cords corner line 1.66783 -40.9113 27.1162 1.28012 -40.7003 26.9924 2.01244 -41.1771 27.2401.
    Cords corner line 2.70166 -41.7087 27.4877 2.35705 -41.4429 27.3639 2.99571 -42.021 27.6115.
    Cords corner line 3.5838 -42.6457 27.8591 3.28975 -42.3334 27.7353 3.82131 -42.9955 27.983.
    Cords corner line 4.29634 -43.695 28.2306 4.05883 -43.3452 28.1068 4.47297 -44.0722 28.3544.
    Cords corner line 4.82622 -44.8268 28.6021 4.64959 -44.4495 28.4782 4.93928 -45.2213 28.7259.
    Cords corner line 5.16539 -46.0102 28.9735 5.05234 -45.6157 28.8497 5.21391 -46.4115 29.0973.
    Cords corner line 5.31094 -47.2139 29.345 5.26242 -46.8127 29.2211 5.29562 -47.6116 29.4688.
    Cords corner line 5.26498 -48.4069 29.7164 5.2803 -48.0092 29.5926 5.18816 -48.791 29.8402.
    Cords corner line 5.03451 -49.5593 30.0879 5.11133 -49.1752 29.9641 4.90002 -49.9206 30.2117.
    Cords corner line 4.63105 -50.6433 30.4593 4.76554 -50.2819 30.3355 4.44411 -50.9733 30.5832.
    Cords corner line 4.07023 -51.6335 30.8308 4.25717 -51.3034 30.707 3.83725 -51.925 30.9546.
    Cords corner line 3.37129 -52.5079 31.2022 3.60427 -52.2164 31.0784 3.09966 -52.7546 31.3261.
    Cords corner line 2.55641 -53.248 31.5737 2.82804 -53.0013 31.4499 2.25431 -53.4451 31.6975.
    Cords corner line 1.65011 -53.8394 31.9452 1.95221 -53.6423 31.8213 1.32623 -53.9837 32.069.
    Cords corner line 0.678474 -54.2721 32.3166 1.00235 -54.1279 32.1928 0.341808 -54.3616 32.4404.
    Cords corner line -0.331524 -54.5404 32.6881 0.00514221 -54.451 32.5642 -0.671957 -54.5747 32.8119.
    Cords corner line -1.35282 -54.6432 33.0595 -1.01239 -54.6089 32.9357 -1.68819 -54.6234 33.1833.
    Cords corner line -2.35893 -54.5836 33.431 -2.02356 -54.6035 33.3072 -2.68084 -54.5121 33.5548.
    Cords corner line -3.32466 -54.369 33.8024 -3.00275 -54.4405 33.6786 -3.62535 -54.2495 33.9262.
    Cords corner line -4.22675 -54.0105 34.1739 -3.92605 -54.13 34.0501 -4.4993 -53.8478 34.2977.
    Cords corner line -5.0444 -53.5226 34.5453 -4.77185 -53.6852 34.4215 -5.28287 -53.3226 34.6692.
    Cords corner line -5.75979 -52.9227 34.9168 -5.52133 -53.1227 34.793 -5.95933 -52.692 35.0406.
    Cords corner line -6.3584 -52.2306 35.2882 -6.15886 -52.4613 35.1644 -6.51539 -51.9764 35.4121.
    Cords corner line -6.82936 -51.4678 35.6597 -6.67237 -51.7221 35.5359 -6.94143 -51.1975 35.7835.
    Cords corner line -7.16557 -50.6568 36.0312 -7.0535 -50.9271 35.9073 -7.23164 -50.378 36.155.
    Cords corner line -7.36379 -49.8205 36.4026 -7.29772 -50.0993 36.2788 -7.38406 -49.5409 36.5264.
    Cords corner line -7.4246 -48.9818 36.7741 -7.40433 -49.2614 36.6503 -7.40047 -48.7087 36.8979.
    Cords corner line -7.3522 -48.1626 37.1455 -7.37633 -48.4357 37.0217 -7.28622 -47.9029 37.2693.
    Cords corner line -7.15425 -47.3835 37.517 -7.22024 -47.6432 37.3932 -7.04999 -47.1433 37.6408.
    Cords corner line -6.84147 -46.6631 37.8884 -6.94573 -46.9032 37.7646 -6.70339 -46.4479 38.0123.
    Cords corner line -6.42724 -46.0177 38.2599 -6.56532 -46.2328 38.1361 -6.26055 -45.8321 38.3837.
    Cords corner line -5.92715 -45.4608 38.6313 -6.09385 -45.6465 38.5075 -5.7376 -45.3083 38.7552.
    Cords corner line -5.35849 -45.0032 39.0028 -5.54804 -45.1557 38.879 -5.15221 -44.8861 39.1266.
    Cords corner line -4.73966 -44.6521 39.3743 -4.94593 -44.7691 39.2504 -4.52298 -44.5719 39.4981.
    Cords corner line -4.08964 -44.4116 39.7457 -4.30631 -44.4918 39.6219 -3.8689 -44.3687 39.8695.
    Cords corner line -3.42743 -44.2827 40.1172 -3.64816 -44.3257 39.9934 -3.20878 -44.2762 40.241.
    Cords corner line -2.77149 -44.2631 40.4886 -2.99013 -44.2696 40.3648 -2.56074 -44.2912 40.6124.
    Cords corner line -2.13924 -44.3475 40.8601 -2.34999 -44.3194 40.7363 -1.94171 -44.4076 40.9839.
    Cords corner line -1.54664 -44.5279 41.2315 -1.74417 -44.4678 41.1077 -1.36699 -44.6167 41.3554.
    Cords corner line -1.0077 -44.7942 41.603 -1.18735 -44.7054 41.4792 -0.849874 -44.9075 41.7268.
    Cords corner line -0.534222 -45.134 41.9744 -0.692047 -45.0207 41.8506 -0.401321 -45.2672 42.0983.
    Cords corner line -0.135525 -45.5336 42.3459 -0.268423 -45.4004 42.2221 -0.0297699 -45.6818 42.4697.
    Cords corner line 0.181738 -45.9782 42.7174 0.075983 -45.83 42.5935 0.259041 -46.1364 42.8412.
    Cords corner line 0.413643 -46.4526 43.0888 0.336342 -46.2944 42.965 0.462101 -46.6154 43.2126.
    Cords corner line 0.559021 -46.9411 43.4603 0.510563 -46.7783 43.3364 0.579134 -47.1038 43.5841.
    Cords corner line 0.619356 -47.429 43.8317 0.599245 -47.2664 43.7079 0.612446 -47.5867 43.9555.
    Cords corner line 0.598627 -47.902 44.2032 0.605537 -47.7443 44.0794 0.56678 -48.0504 44.327.
    Cords corner line 0.503082 -48.3472 44.5746 0.534931 -48.1988 44.4508 0.449032 -48.4826 44.6985.
    Cords corner line 0.340929 -48.7534 44.9461 0.394981 -48.618 44.8223 0.267954 -48.8726 45.0699.
    Cords corner line 0.122005 -49.1111 45.3175 0.194981 -48.9919 45.1937 0.0337982 -49.2117 45.4414.
    Cords corner line -0.142624 -49.413 45.689 -0.0544128 -49.3123 45.5652 -0.242107 -49.4933 45.8128.
    Cords corner line -0.441072 -49.654 46.0605 -0.341589 -49.5736 45.9366 -0.547735 -49.7131 46.1843.
    Cords corner line -0.761061 -49.8314 46.4319 -0.654396 -49.7723 46.3081 -0.870819 -49.8692 46.5557.
    Cords corner line -1.09034 -49.9447 46.8034 -0.980576 -49.907 46.6795 -1.19925 -49.9617 46.9272.
    Cords corner line -1.41708 -49.9958 47.1748 -1.30816 -49.9787 47.051 -1.52149 -49.9933 47.2986.
    Cords corner line -1.73031 -49.9883 47.5463 -1.6259 -49.9908 47.4225 -1.82693 -49.9682 47.6701.
    Cords corner line -2.02019 -49.928 47.9177 -1.92356 -49.9481 47.7939 -2.10625 -49.8927 48.0415.
    Cords corner line -2.27837 -49.8221 48.2892 -2.19231 -49.8574 48.1654 -2.35164 -49.7744 48.413.
    Cords corner line -2.49817 -49.6791 48.6606 -2.42491 -49.7268 48.5368 -2.55705 -49.6222 48.7845.
    Cords corner line -2.6748 -49.5083 49.0321 -2.61592 -49.5652 48.9083 -2.71834 -49.4454 49.1559.
    Cords corner line -2.80542 -49.3196 49.4035 -2.76188 -49.3825 49.2797 -2.83335 -49.2541 49.5274.
    Cords corner line -2.88922 -49.123 49.775 -2.86128 -49.1885 49.6512 -2.90191 -49.0581 49.8988.
    Cords corner line -2.92731 -48.9283 50.1465 -2.91462 -48.9932 50.0226 -2.92578 -48.867 50.2703.
    Cords corner line -2.92272 -48.7445 50.5179 -2.92425 -48.8058 50.3941 -2.90851 -48.6897 50.6417.
    Cords corner line -2.88011 -48.5801 50.8894 -2.89431 -48.6349 50.7656 -2.85528 -48.534 51.0132.
    Cords corner line -2.80562 -48.4418 51.2608 -2.83045 -48.4879 51.137 -2.77261 -48.4062 51.3846.
    Cords corner line -2.70658 -48.3352 51.6323 -2.73959 -48.3707 51.5085 -2.66811 -48.3115 51.7561.
    Cords corner line -2.59117 -48.2641 52.0037 -2.62964 -48.2878 51.8799 -2.55014 -48.2529 52.1276.
    Cords corner line -2.46808 -48.2306 52.3752 -2.50911 -48.2417 52.2514 -2.42746 -48.232 52.499.
    Cords corner line -2.3462 -48.2348 52.7466 -2.38683 -48.2334 52.6228 -2.30886 -48.2482 52.8705.
    Cords corner line -2.23418 -48.2751 53.1181 -2.27152 -48.2616 52.9943 -2.23418 -48.2751 53.1181
    Si necesitas que se guarde algún dato más de la Spline me lo dices y lo modifico. Por ejemplo, si la Spline es renderable o no. Ahora mismo la Spline que se crea siempre se hace renderable en el viewport. Saludos.
    Por lo que veo necesitas tres círculos independientes (objetos independientes), pero que se puedan manipular como uno solo. ¿es eso? Si es así, mírate la ayuda de Maxscript, sección scripted plug-in methods. Ahí explican como crear un plugin de nivel 2, para tener un sistema coordinado de tres luces. Si captas la idea general es más o menos lo mismo que tú quieres, un helper que controle tres círculos. Incluso podrías crearte tus propios círculos como extendidos, y sustituir sus uts por otros que te hagas tu y que tengan parámetros más útiles para la animación. No sé, es una idea.
    Feb 2005
    Hola. Half (post 1):no, no me valen que sea Mesh por poder ocultar el visor por shapes. Antes lo hacía con Mesh, pero me gusta más que los controladores no sean Maya.
    Iker:pasa Neng. Te refieres a hacer mergede un archivo a otro? Es que sería muy flux. Quiero que salga todo automático, si estoy generando un brazo IK a partir de puntos, quiero que cuando cree el brazo salga ya todo bien, el controlador incluido, y ya enlazado a la IK. No tener que mergear y alinear y linkar, y luego lo mismo para la simetría. No, prefiero perder ahora el tiempo buscando la mejor forma y luego que todo se directo.
    Y sí, me suena que sientes un amor especial hacia esos controladores.
    Half (post 2) :joder tío, si necesitas algo para haddd o cualquier cosa pídemelo que no sé cómo compensarte ya. Me estas salvando el pellejo cada 3 por 3, gracias. Otro hilo que voy a guardar.
    Nessito:si justamente eso. Luego le echaré un ojo, gracias.
    Feb 2005
    Hola paharos. Pues se me ha ocurrido otra forma de hacerlo, es un poco cutre per funciona.
    Código:
    Circle1.Radius = 4.25.
    Circle2.Radius = 4.25.
    Circle3.Radius = 4.25.
    Attach circle1 circle3.
    add modifier circle1 (edit_poly ()).
    Collapsestak circle1.
    Circle1. Editablepoly. Setselection #edge #{877,1525,517}.
    Circle1. Editablepoly. Selectedgelop ().
    Circle1. Editablepoly, createshape ctrl_hand on circle1.
    Deleete circle1.
    He seleccionado los loops de aristas perpendiculares, y convertido a shape.
    Porque no podía será más sencillo y hacer un attach como con el Mesh.
    Bueno el caso es que, al menos ya tira.
    Half he estado probando un rato tu forma y me hecho la picha un lío porque no sabía muy bien como cogerlo. Le echaré un ojo más adelante porque me molaría poder almacenar muchas shapes y poder cargarlas, ahora que lo pienso, Paul Neale tiene en sus utilidades algo muy parecido.
    Voy a hurgar en sus scripts.
    H = E + L
    Bueno, tener que llamar funciones desde el Listener siempre es un follón, así que, he creado un cuadro de diálogo para exponer las funciones que te he puesto arriba.
    He incorporado un video para que veas el funcionamiento. Saludos.
    Feb 2005
    Con eso lo digo todo. Gracias.
  1. 3dsMax Script universal para seleccionar objetos
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 13-07-2020, 11:14
  2. Blender Script para agregar objetos
    Por sergioloro en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-08-2015, 01:08
  3. 3dsMax Script para mantener los objetos en angulo
    Último mensaje: 15-05-2014, 10:32
  4. 3dsMax Script para reparar objetos rotos
    Último mensaje: 13-05-2014, 10:46
  5. 3dsMax Script para animar objetos
    Por rober2393 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-09-2009, 17:32
