¿Es en PLA o en PETG?
Si es PETG quita el ventilador.
Iniciado por
Soliman
Todo en PLA.
Pues ni idea, tal vez el filamento está un poco húmedo.
Pues así a primera vista te diria que es por mala configuración del relleno, sin más.
Iniciado por
quadro
¿Y que me recomiendas cambiar?
Mis parámetros de Cura son:
Densidad de relleno: 5/10/15 dependiendo de la pieza.
Patrón: Lo que puse en el primer mensaje, a veces uso el giroide.
Porcentaje de superposición de relleno: 30.
grosor de pared de relleno: 0.2
Relleno antes que las paredes activado.
Esto para boquilla 0.4 y PLA. No se si habrá algún parámetro oculto que deba tocar.
Iniciado por
Soliman
La verdad es que lo de la humedad puede ser, hice otra vez la pieza, pero esta vez la deje acabar y cambié la máquina de habitación. Empezó bastante mejor que la anterior pero conforme pasaron las horas las capas empezaron a soltarse, se creaban líneas más finas y empezó a pasar en los perímetros también. A su vez aparecieron pegotes aleatorios en los soportes en las zonas en las que una línea interna une con la exterior.
El resultado es una pieza poco sólida que se rompe y tiene imperfecciones y vi que esto puede darse por un filamento húmedo. Compraré algún filamento nuevo para probar.
Iniciado por
haruki_xama
¿Hace mucho tiempo que tienes el filamento al aire?
Si es poco tiempo no tendría que pasar. Por muy malo que sea, tarda un tiempo en humedecerse, es verdad, que hay algunos que lo hacen más rápido que otros.
Iniciado por
Soliman
Creo que como mucho ha estado en la máquina colocado 2 semanas con uso diario más o menos, no se si eso será mucho. El caso es que no sabía yo sobre el tema este de la humedad y por temas de espacio la máquina estaba cerca de una ventana y puede que sí que haya cogido humedad justo en los días de lluvia y frío a través de corrientes y demás aunque la cubriera.
Es lo único que se me ocurre ya que por más que miro configuración y demás no doy con el problema.
Iniciado por
haruki_xama
Las corrientes de aire también son malas para según que materiales.
Si dices que salen como bolitas puede ser también un problema de FLUJO.
Agradecimientos - 1 Gracias
