Redefine en attributer holder
Estoy haciendo el Rig de un personaje, y para controlar algunas partes voy a usar attributes holder. Me ha pasado, por ejemplo, en el pie, que justo después de vincular algunos movimiento a los slider veo que hay algo que falla en el attributer holder y tengo que cambiarlo, es decir, reacerlo todo: eliminar el attributer holder y volver a vincular.
He bicheao por ahí y he leído que hay un comando llamado redefine que te actualiza cuantos cambios hagas en el script, pero no sé muy bien cómo funciona.
Este es uno de mis script:
Código:
Ka = attributes kneattributes.
(Tparameters kneatrib ut:knecontroler t(tgroupkne type:#float UI slider04, spinner04) t) trollout knecontroler kne controler t(t local range=[-90,90,0] slider slider04 pos:[15,37] width:136 height:25 range:range spinner spinner04 pos:[84,20] width:60 height:16 range:range label lbl4 kne control pos:[22,18] width:57 height:18 button resetall reset pos:[43,100] width:80 height:20 on resetall pressed do (t groupkne = 0 ) t)).
Custattributes, add $.modifiers[#attribute_holder_advanced] ka.
He probado a poner:
Código:
Redefine ka.
(Tparameters kneatrib ut:knecontroler.
Pero no funciona, que falla?
Jmpinero3D Blog´s */ | "
Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
Hola que tendrías que hacer sería lo siguiente: Ka = custattributes, getdef $.modifiers[1].kneattributes. Attributes kneattributes.
Redefine: ka.
Custattributes, add $.modifiers[1] ka.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hoy mismo lo pruebo, gracias.
Lo he probado, me va perfecto. Pero entiendo que hay que poner primero el código sin el redefine y luego, una vez puesto sobre el custom attributes le pongo el redefine ¿no?
No, con obtener la definición del custom atribute existente (getdef) como en el ejemplo de arriba basta.
Vaya no conocía esta página, ya tengo distracción para rato.
