Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Recorrido interactivo tipo google maps como hacerlo
    Usuario Legendario Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Recorrido interactivo tipo google maps cómo hacerlo?
    Hola foro, estoy haciendo unos renders de interiores y mi cliente quiere un interactivo tipo Google maps, más precisamente algo como esto.
    http://www.3dinteractive, se/bollnas..._bostader.html Me inmagino que para hacer esto hay que renderizar varias imágenes y componerlas en Adobe Photoshop de la misma manera en que se hace una panorámica a base de fotografías. Pero hay un efecto extra que no sé muy bien que es, ¿será que le aplicaron la imagen panorámica a un espera Low Poly que la puedes girar de forma interactiva? Saludos.
    (Esto no tendría que estar aquí, no es una noticia, si me llego a dar cuenta que no está donde tiene que estar ni te contesto, tendrías que escribir a un moderador y que lo mueva).
    Si te vas a mover libremente por el espacio, no es un render o video o imágenes estáticas; es el 3d con un motor que permita moverte o seguir un recorrido.
    Es un interactivo en 3d. Lo de Google map es otra cosa. Y lo de panorámicas de fotografías donde te mueves a derecha e izquierda también es otra cosa.
    Puedes hacerlo usando Unity Unity3d, com, hay que saber programar.
    También puedes hacer algo similar creando un pdf interactivo en 3d.
    (en plan; http://www.hispacad.com/download.php? Q=3dpdf) ó usando.
    Quest3d http://www.quest3d.com/.
    (Aunque no estoy seguro de si te deja colgarlo en la web o te hace un ejecutable).
    Sample Quest.
    O lo más sencillo;.
    Usar Sketchfab, com ejemplo:
    https://Sketchfab.com/models/f878ecd...619cf57f98d955.
    O como colgó el otro día alguien que se presentaba en el foro;.
    http://www.cl3ver.com/.
    Ejemplo:
    http://3d, cl3ver.com/19xeEl? Autoplay=1.
    Cada forma tiene sus pros y sus contras. Limitaciones gratuitas en el peso del modelo, limitaciones de pago, saber o no programar, comerte las uñas porque tal textura no te aparece.
    Y claro, seguro hay más programas que lo hagan.
    Este tema se está preguntando bastante últimamente.
    Última edición por 3dpoder; 15-04-2014 a las 15:19
  3. Gracias LuFFyMyGoD, Gabriel Herrera Agradece este post
  4. #3
    Feb 2008
    Si. Unity se usa cada vez más a nivel profesional para hacer cosas así.
    Si no también, una opción es hacerlo en Flash.
    Cargas la imagen, creas un botón para seguir adelante, pones imagen, botón, y quedará del estilo que has enseñado. Eso si no sabes programación Flash, si sabes, puede quedar clavado al vídeo que tú has mostrado.
    Jo Marc31, que enlaces más guapos.
    Última edición por LuFFyMyGoD; 15-04-2014 a las 11:32
    "Soñar con el cielo,
    no quiere decir tocarlo,
    pero si nunca sueñas con él
    jamás lo alcanzarás...
    Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
  5. Gracias marc31, Gabriel Herrera Agradece este post
  6. #4
    Si buscas algo de pago, el TW 7 creo que estará bien.
    http://www.easypano.com/virtual-tour-gallery.html.
  7. Gracias Gabriel Herrera Agradece este post
  8. #5
    3Desero
    Jan 2008
    Hombre, esto parece más un visor de renders de 360 grados (esféricos), con la opción de saltar de una fotografía a otra. Pero no, no sé con qué visor es. Unity/Udk/CryEngine llevara más tiempo, pero probablemente sea la manera más col de hacerlo.
    Eso sí, no le digas a una persona mayor que le dé palante y que gire la vista con el ratón.
  9. Gracias Gabriel Herrera Agradece este post
  10. #6
    Blender en vena
    Jun 2010
    Para hacer panorámicas de 360º, como la qué muestras, necesitas primero una imagen equirectangular.
    No sé que programa utilizas para modelar, Blender permite renderizar imágenes equirectangulares.
    Una vez que tengas la imagen equirectangular necesitas un programa para hacer el montaje final. Ya te han puesto algunos. Otro.
    Esto te puede interesar.
    Good night and good luck
  11. Gracias Gabriel Herrera Agradece este post
  12. #7
    May 2003
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    ESO, eso es exactamente lo que estoy buscando, muchas gracias a todos por sus respuestas. Lo de hacer un verdadero recorrido 3d en lugar de una imagen equirectangular es buena opción, pero por el momento no es lo que estoy buscando.
    PD Qué raro que me haya equivocad de sección del foro, ojalá algún moderador lo pueda mover a una sección más indicada.
  13. #8
    Bueno, dos cosas.
    La primera decirte que esos programas que te comentan, son de pago, por lo que puedes conseguir con el PanoVR el trabajo, pero te saldrá una marca de agua.
    Lo segundo, es que he descubierto una página bastante interesante sobre la creación de imágenes de forma qué se puede uno mover en un entorno 3D interactivamente a través de diferentes fotografías o supongo que, con imágenes de render de, por ejemplo, una toma circular de la habitación, u otra cosa.
    Esta página es http://photosynth.net/ http://photosynth.net/preview/help#get-started.
    http://www.Microsoft.com/web/solutions/photosynth3.aspx.
    Y aunque solo he hecho una prueba y no me ha salido lo que quería (luego intento mejorarlo) he visto unos vídeos que son una pasada.
    Es una página gratuita (supongo que, tiene un límite de carga) y creo que si se consiguen las imágenes adecuadas se pueden hacer maravillas.
    Visión del conjunto Photosynth 2.
    Demostración Exclusiva: La nueva Photosynth permite que te lanzes en la creación de panormas 3D.
  14. Gracias marc31 Agradece este post
  15. #9
    A ver si se ve bien en este enlace.
    http://photosynth.net/edit.aspx?Cid=...7-30c01ce9ea32.
  16. Gracias marc31 Agradece este post
  17. #10
    May 2003
    Gracias Solimán, como comente es para un cliente, sí las opciones de pago tienen precios razonables no debería ser un problema qué sean de pago. Saludos.
  1. Api de google maps disponible para Unity
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 05-04-2018, 18:46
  2. Realización de video con google maps
    Por XAVI42 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-03-2015, 20:26
  3. Google maps
    Por iherrero20 en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 09-05-2013, 18:08
  4. Google maps en el océano
    Por 3dpoder en el foro Ciencia y Tecnología
    Último mensaje: 27-09-2012, 02:38
  5. Tour fotográfico en google maps
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-04-2012, 11:05
