Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Rayas en camiseta de jirafa
    Apr 2015
    Hola a tod@s, ya estoy aquí de nuevo para pedir ayuda.
    El caso es que la jirafa qué estuve haciendo es la mascota de una escuela. Les ha gustado y quieren que les haga una, pero de 40 centímetros, por lo que el detalle tiene que ser mayor. Estos son los problemas:
    - Quiero hacerle rayas blancas y azules, por lo que necesito que entre las rayas haya una línea hundida qué las separe y que sean finitas. Lo he intentado esculpiendo, pero os dejo lo que he conseguido, un asquito. Pensé en extruir vértices hacia dentro y listo, pero, como la jirafa está hecha con metabolas, no aparecen las líneas como las necesito. Además, tampoco sé cómo hacer para qué las rayas salgan por delante y por detrás.
    - También tengo problemas con los agujeros de la nariz porque no me quedan nada marcados.
    - Quiero ponerle los pies planos para qué se sostenga sin base, pero no sé cómo hacerlo.
    Como siempre, gracias anticipadas, por aturarme y por vuestra ayuda.
Nombre: DSC_0022.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 558.9 KB
ID: 209835Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0023.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 457.9 KB
ID: 209836Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camisetafrente.JPG
Visitas: 115
Tamaño: 51.0 KB
ID: 209837Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camisetacostado.JPG
Visitas: 135
Tamaño: 42.8 KB
ID: 209838Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camisetamalla.JPG
Visitas: 93
Tamaño: 79.1 KB
    Última edición por Tati; 14-08-2015 a las 20:16
    Para esta última pregunta.
    Te pones en vista o bien frontal o lateral (Ortho) y en modo edición (Edit Mode) y en Wireframe.
    Presionas letra B y podrás seleccionar lo que sería una especie de recuadro.
    Con esos vértices seleccionados, se presiona letra S (escalar) y letra Z para indicarle que solo quieres escalar esos vértices en coordenadas Z.
    Mueves el ratón y verás que se van juntando los vértices hasta alinearse en coordenada Z
    Si quieres ajustar, a la vez que escalar puedes mantener el botón CTRL presionado y se moverán de 5 en 5 unidades.
Nombre: base1.jpg
Visitas: 483
Tamaño: 784.7 KB
  3. Gracias Tati Agradece este post
  4. #3
    Lo que comentas de las rayitas.
    Se trataría de que tuvieras el modelo con buena retopología, pues si lo que tienes es una malla de Sculpt difícilmente vas a poder modelar sobre ella si no tiene los loops correctos.
    Eso tendrías que o bien hacer retopología, o sea, modelar encima aprovechando el volumen que ya tienes o no sé si aplicándole primero un modificador de tipo DECIMATE, que ahora trae tres opciones diferentes de limpiar malla, te pudiera servir (aunque lo dudo).
    Yo creo que tendrías que modelar de nuevo el modelo como he comentado antes, o sea, haciendo retopología y a la vez buscando que los loops te coincidan con lo que luego quieres que sean, por ejemplo, las rayas de la camiseta.
    Si consigues tener los loops correctos, la cosa sería bastante sencilla, pues solo te colocas en edición de caras y seleccionando un loop se extrude hacia dentro y ya tienes el grabado o relieve que buscas.
Nombre: base2.jpg
Visitas: 491
Tamaño: 643.0 KB
  5. Gracias Tati Agradece este post
  6. #4
    Lo de la nariz, habría que ver la malla que tienes en ese modelo, para poder opinar. Saludos.
  7. Gracias Tati Agradece este post
  8. #5
    Apr 2015
    Ok, gracias. Si hago los pies como tú me dices escalándole un poco la planta, creo que podrá aguantar de pie.
  9. #6
    Apr 2015
    Las rayas de la camiseta voy a intentar modelarlas de alguna manera. Hasta se me está ocurriendo hacer la camiseta lisa y simplemente pintarlas. Igual marcarle las rayas con un punzón caliente desde que esté impresa y luego pintar. Antes de nada voy a intentar usar el modificador que me has indicado. Volver a modelar la jirafa me da un poco de miedo porque ya con las metabolas me llevó un montón de tiempo. No sé, te voy contando.
    Gracias.
  10. #7
    Apr 2015
    La malla qué tengo de la cabeza de la jirafa es la qué te adjunto. Simplemente quité unos vértices para hacerle agujeros, pero, no creo que quede muy bien una vez impresa. A la jirafa qué imprimí en pequeño le hice la nariz con el pincel burbuja, pero apenas se nota la forma. No sé muy bien cómo atacarle.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 185
Tamaño: 78.2 KB
  11. #8
    Seleccionas los vértices del hueco de la nariz y haces dos extrusiones hacia el interior, la primera, no la tienes apenas que separar y la segunda más hacia el interior.
    Así te quedará más remarcada esa zona.
Nombre: LOOPS.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 431.0 KB
    Y no sé si para él STL ese de impresión, sirve el marcar el Mean Crease, pero puedes probar a ponérselo.
    Eso hace que los cantos sean más duros, por lo menos para render.
Nombre: LOOPS2.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 245.3 KB
  12. Gracias Tati Agradece este post
  1. Blender Pantalla con rayas y separada
    Por fersata200 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-09-2020, 21:05
  2. XSI Jirafa
    Por doopa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-07-2011, 18:51
  3. LightWave Modelando jirafa
    Por Fiippi en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2009, 00:36
  4. Sobre micrófono jirafa
    Por chorbo2 en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-01-2007, 21:37
  5. Steve el jirafa
    Por enaamorado en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 06-04-2004, 00:07
