Tema: Ram DDR 333 mas DDR 400
    Ram ddr 333 ddr 400?
    Estimados jóvenes, ante todo deciros que no tengo idea de hardware, de ahí la duda, tengo un Pentium 4 con dos módulos de 512 Mb DDR-333, puedo añadirle un módulo de 1 Gb a 400? Ya no encuentro módulos de 1 Gb a 333, por un lado me comentan que si y por otro que no. Gracias.
    _____________________. http://www.liquidhess.com.
    No es recomendable. Deberías poner todos los módulos del mismo tamaño y misma frecuencia. Incluso, de la misma marca y modelo, además, los Pentium 4 usan la Ram en doble canal, así que, tienes que, añadir los módulos de Ram de 2 en 2.
    Si mezclas, no te acuerdes de la familia de Bill Gates porque Windows se te cuelga un saludo.
    Jul 2002
    Dentro de esta, pregunta yo hago una similar, tengo una placa que va a 333 y claro, como dice hess ya no encuentro Ram, solo DDR 400 para meterle dos gigas, en dos módulos, aparte de ser de la misma marca y tal, no pasara nada no, solo que la Ram ira a 333 en vez de 400 Mhz, ¿no? Saludos.
    Desconectado...
    May 2002
    Yo he mezclado en alguna ocasión 266 con 333, 333 con 400 y nunca he tenido problemas, lo único que ocurre es que la memoria va a la velocidad del módulo inferior como apunta Konstructor.
    Pero como dice Cablf, siempre es recomendable montar memoria iguales para que el funcionamiento sea el óptimo, pero lo mejor es echar un vistazo al manual de la placa o la web del fabricante.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
