Administrador, fundador y milenario...
Quiero hacer una pregunta en el sitio correcto
Hola, a veces supongo que tener mucha información a la vista puede hacer que no veamos la forma correcta de hacer consultas en el foro, esta guía pretende facilitar ese trámite, solo hay que seguir los pasos:
Lo principal para poder escribir en el foro es estar registrado, aquí tiene los pasos necesarios para ello: Registrarme.
Antes de hacer una pregunta, deberías presentarte, lo correcto cuando llegas nuevo a cualquier lugar es saludar, así que puede hacerlo en este hilo: Presentarme a la comunidad.
* Intenta escribir un título descriptivo de su mensaje, no use títulos como "AYUDA", ya que eso no describe su pregunta, escriba de forma correcta en Español. Gracias por su colaboración.
Preguntar sobre:
Animación y Rigging
Errores de programa
Funcionamiento del foro
Hardware
Iluminación
Impresoras 3D
Materiales y Texturas
Modelado
Partículas y Dinámicas
Plugins
Postproducción
Render, Iluminación y Cámaras
Script
Videojuegos
Con esa información ya tienes tu mensaje publicado, lo que sigue es importante que lo leas para disfrutar del foro.
* Tener activado en su navegador Adblock o similares para bloquear la publicidad, le impide ver no solo la publicidad, si no, también otras secciones que funcionan con la misma técnica.
* Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
* Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
* Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
* Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
* Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
Agradecimientos - 7 Gracias
Cómo puedo buscar cosas xd
Hola, arriba a la derecha tienes un buscador, utiliza el motor de Google dentro del foro.
Si tienes activado el adblock en el foro, no podrás ver todo el contenido ni las funciones que ofrece. Un saludo amigo.
https://foro3d.com/f45/desactiva...om-111548.html
HACER CRÁTERES PLANETAS
Hola sabéis como crear un planeta con cráteres, muchas gracias
Iniciado por
Nua
Creo que deberías abrir un "post" nuevo, pero bueno, la pregunta es muy genérica.
Yo lo haría con Blender https://www.blender.org/download/ y utilizando la opción de esculpido o modelando directamente.
Si te refieres aponerle texturas... https://youtu.be/jhFg3WrJzQY
clases de matematicas
A menudo me encuentro con personas a las que imparto clases que tienen muchos problemas para aprender matemáticas, pero poco a poco enseñandoles paso a paso van aprendiendo un poco de matemáticas, Bueno supongo que a todos nosotros nos ha costado siempre la asignatura de matemáticas. Les enseño matemáticas basicas para que vayan aprediendo poco a poco, te encuentras con presonas que estan en la pobreza y no tienen recursos para estudiar. GRacias y Feliz Año Nuevo.
2022 el principio del fin de la pandemia.
desde hace más de 1 año y medio pronto seran 2 años han fallecido muchas personas debido al Covid, han surgido nuevas variantes continuamente y las última varinate o mutación es la Omicron que dicen los expertos que es menos mortal pero mucho más contagiosa las personas salimos menos a los bares y restaurantes por miedo a contagiarnos, son las navidades del 2021 - 2022 pero para muchas personas no son felices estas neviadades porque han perdido a seres queridos por la pandemia, ¿ Es realmente el Principio del Fin de la Pandemia ? Esparemos que si. Gracias y Feliz Año Nuevo.
Curso de Estudios.
Cuando Curse mis Estudios pague mi propia Formación trabajando de Camarero soy de Familia Humilde así que no me quedo más remedio que pagarme mis Estudios, Estudie Administración y Comercio, fue durante 2 años transcurrido ese tiempo aprobe mis Estudios, Hoy puedo después de mucho esfuerzo y buscar trabajo ejercer de mi Profesíón, por esto no debemos rendirnos nunca y llevar a buen fin nuestras aspiraciones ya sean Personales o Profesionales, estoy muy Agradecido sinceramente. Feliz Año Nuevo Para Todos. Un Saludo desde España.
Programa Calculadora
He creado ultimamente un programa desde el teclado en Python sobre Una calculadora funciona bien y es muy practico, calcula y da el resultado exacto de la operación mátematica que deseas, esta bien, buno haciendo poco a poco en programación. Gracias y feliz año nuevo.
Programa Calculadora.
Calculadora Basica.
Num1 = Input ( " Ingresa un Número " )
Num2 = Input ( " Ingresa un Numero " )
Num3 = Input ( " Ingresa un Numero " )
Num4 = Input ( " Ingresa un Numero " )
Res = Num1 * Num2 * Num 3 * Num4
Print ( " La multiplicación es : ", Res " )
Print ( " Gracias " )
Este Programa calculadora en Python Calcula 4 Numeros o Cifras. Gracias y Feliz Año Nuevo.
