Básicamente los Plugins los tenemos de dos tipos.
Los plugins de texturas y los plugins de animación.
Como utilizo Windows, mis plugins vienen con la extensión *.dll y se encuentran instalados normalmente en la misma carpeta qué Blender Foundation.
C:\Archivos de programa\Blender Foundation\Blender\plugins\texture.el de texturas.
C:\Archivos de programa\Blender Foundation\Blender\plugins\sequence.el de animación.
Para añadir un plugin de textura, primero creamos una escena con un cubo, por ejemplo. Y le ponemos primero un Material. F5>Add New.
Luego una textura nueva. F6>Add>New de tipo Plugin.
Presionamos Load Plugin y en la ventana qué sale buscamos el plugin que vamos a probar.
He colocado uno llamado Tiles, dll.
En este caso a salido una ventana con dos botones y dos valores. Jugamos con los valores Deformer, size y Noise y.
Que fácil.
Ahora voy a crear un plugin de animación. Para ello primero que voy a hacer es animar el objeto, de una forma sencilla. Coloco el cubo en uno de los lados i con el Layer en posición 1 y estando en Object Mode, presiono la letra I y la opción Loc.
Ya tengo la primera posición. Ahora subo el Layer a 100, muevo el cubo con G y lo coloco al otro lado de la pantalla. Vuelvo a presionar I y Loc y ya tengo la animación.
Ponemos los valores de final en 100 en Anim (F10) (como en la imagen). Si presionamos Alt+A el cubo se debe mover desde 1 a 100.
Ahora la textura de animación. Para ello vamos a utilizar el Video Sequence Editor.
Dividimos la pantalla con Split Area.
Abrimos el Video Sequence Editor.
Ahora lo primero que tenemos que hacer es añadir la escena animada qué hemos creado. Para ello presionamos Add y seleccionamos Scene.
Saldra una barra de color, la cual debes situar en la posición que comience en 1 y el final en el 100.
Ahora le vamos a poner el efecto del Plugin. Con Scene seleccionado, Add>Effect>Plugin.
He probado con strobe, dll, que crea un efecto estroboscopio en la imagen de video.
Para qué funcione, hay que presionar el botón Do Sequence. Seleccionamos un tipo de video; le damos un nombre donde se va a guardar (ventana Output) y presionar el botón ANIM.
Se creara el video con el efecto del plugin que hemos añadido.
Si no tenéis ningún plugin instalado, ir a la página:
http://www-users, cs, umn.edu/~mein/Blender/plugins/
En: Download them all at once
Elegir el sistema.
Para Windows.
Y una dirección de plugins de secuencia qué se van renovando.
http://www-users, cs, umn.edu/~mein/.../sequence.html.
Tutorial creado por Soliman.
Citar
