Tema: Que dif hay en tre edith mesh y editable poly
    Apr 2012
    Hola, tengo una duda qué no se bien cual es la diferencia entre ambos y no se cuando conviene usar uno u otro, desde ya gracias por su tiempo.
    Dec 2008
    Wink Que dif hay en tre edith mesh y editable poly
    Es simple:
    Editable Mesh (EM) es un conjunto de instrucciones que definen geometría: lleva mucho tiempo de creado, es muy eficiente, veloz, ahorra memoria del equipo, y como inconveniente, tiene pocas herramientas de edición para modelado orgánico o con subdivisión, pero es más que suficiente para modelado arquitectónico.
    Editable Poly (EP) es un nuevo conjunto de instrucciones, para una malla con más datos, más reciente y más avanzada, pero por lo mismo más compleja en estructura, y no es enteramente compatible con todas las funciones de Max: el modificador Morpher no funciona correctamernte, pero sí con EM, por ejemplo.
    Es buena práctica elegir qué malla nos permite trabajar mejor con distintos modelos, y cuando terminamos convertir a EM, en especial si la escena es muy compleja, para economizar recursos del equipo y optimizar el render.
  3. Gracias metalgsi Agradece este post
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2014, 11:09
  2. ZBrush Cómo projectar texturas de un mesh high poly a uno low poly
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2013, 22:38
  3. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 05:13
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 19:42
