Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Que creen que es mejor
    Jul 2013
    Blender Que creen que es mejor
    Ahora seguía con otra parte de la espada y he hecho la empuñadura qué está hecha con piel.
    La primera es una textura UV:
Nombre: pell_empunyadura.PNG
Visitas: 287
Tamaño: 79.8 KB
    La segunda es la imagen de un trozo de piel real con una textura del Blender, pero es lisa nada más:
Nombre: pell_empunyadura1.PNG
Visitas: 286
Tamaño: 122.1 KB
    Aquí les dejo la real:
Nombre: 2.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 117.2 KB
    Bájate unos materiales ya hechos de Blendswap
    Estos son de cuero (leather)
    http://www.blendswap.com/blends/view/66659
    Hay alguno muy chulos y te evitaras dolores de cabeza.
    Estos dos son muy guapos.
Nombre: bb_leather_black.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 46.8 KB
ID: 184197 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bb_leather_black_new.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 41.5 KB
  3. Gracias Nugu Agradece este post
  4. #3
    Jul 2013
Visitas: 170
Tamaño: 46.8 KB
Visitas: 174
Tamaño: 41.5 KB
    Interesante, no la conocía esta.
    Hace unos días estuve buscando, y encontré una tal cgtextures que tiene muchas y son gratuitas me parece. Pero si le aplico estas quedarán lisas y no tendrá el efecto de tener tiras.
    He intentado mejorar la pieza, y este es el resultado con la UV:
Nombre: empunyadura_pell.PNG
Visitas: 160
Tamaño: 125.1 KB
  5. #4
    O búscate una textura de piel negra qué se parezca a ese modelo y se la pones en UV
    Por ejemplo, esta.
Nombre: Leather_black_3_by_jaqx_textures-2.jpg
Visitas: 1489
Tamaño: 293.2 KB
  6. #5
    El efecto de las tiras lo tendrás que modelar o ponerle otra textura haciendo el BUMP, pero eso lo tendrías que pintar a mano lo más seguro, o hacer lo mismo que con la cabeza. Primero modelar en Sculpt y hacerle un mapa de normales (Normal Map).
  7. #6
    Jul 2013
    La última imagen en gris está hecha con el UV.
    La imagen de piel que encontré por Internet es esta. Es la que hay aplicada a la segunda imagen del primer mensaje.
Nombre: tex_pell.jpg
Visitas: 1156
Tamaño: 148.2 KB
    Para poder aplicar dos materiales distintos, tengo que poner una salida de tipo material. Y luego aplicarle lo que quiera, es así?
  8. #7
    Jul 2013
    He intentado moldear el objeto, y puesto el mapa encima de un cilindro.
    Y este es el resultado combinando el Normal map y una textura de imagen de piel a la vez.
    Ahora se ve mejor, pero sigue pareciendo plano. El cilindro solo he escalado a la largo y ya está.
Visitas: 140
Tamaño: 135.7 KB
  9. #8
    Hay que jugar con la iluminación también. Iluminación trasera hace que se vea más el detalle.
    El brillo depende, también puede hacer que se vea mejor, por lo que se puede mezclar con un nodo Shader glossy.
    Antes no me ha subido una imagen que había puesto.
Nombre: 2materialesacycles.jpg
Visitas: 529
Tamaño: 527.2 KB
  10. Gracias Nugu Agradece este post
  11. #9
    Jul 2013
    Después de probar y darle vueltas, así ha quedado. Que les parece?
Nombre: Nodos_empunyadura.PNG
Visitas: 198
Tamaño: 190.7 KB
    Seguramente, si hubiese hecho la retopología aderiendo el objeto hubiera quedado con mejor forma. Pero de esta forma solo tiene 32 caras nada más.
    De otra forma, se hubiese ido a las 230 o incluso mucho más.
  12. #10
    Si modelas el mango y luego le haces el normal map puedes ponérselo a un cilindro con pocos vértices y quedará mejor.
  1. Evitar que se creen triángulos al importar a UE4
    Por Drakon en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 04-04-2021, 04:29
  2. Creen que esta bien mi maquina para diseño 3d Maya 3ds Max 2011
    Por josnt90 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 22-01-2011, 01:50
  3. Discusiones generales Cual creen que es el mejor software 3d
    Por secreto89 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 92
    Último mensaje: 16-01-2010, 08:29
  4. Ireal no creen
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2008, 22:58
  5. Discusiones generales Cual creen que es el mejor software 3d
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-12-2004, 00:01
