proyección de sombras en Photoshop
By torpografo.
este es el tutorial de proyecciones de sombras para Adobe Photoshop, con esto podrás poner sombras reales que proyectan nuestros dibujos.
paso 1: selecciona una imagen con fondo de color sólido.
La imagen puede ser cualquiera, simplemente que tenga algún color sólido para al momento de enmascarar, seleccione el contorno del dibujo.
Ahora usa la máscara de varita mágica en modo aditivo (+)y aplícala en las partes blancas o del color sólido que tenemos de fondo en nuestro dibujo y una vez aplicada la máscara va al menú de select>>inverse (selección>>invertir), con esto solo seleccionaran el dibujo que le queremos trabajo la sombra, y si tienen Photoshop 5 o anterior, para el modo positivo (+) solo mantengan presionado la tecla shift y para el modo negativo (-) la tecla alt.
nota: yo estoy utilizando Adobe Photoshop 6 en inglés, puede que en versiones anteriores la interfaz de trabajo sea diferente.
paso 2: preparando la capa.
Ya una vez invertida la selección o enmascarado, copia esa selección, para esto ve al menú de edit>>copy (edición>>copiar) y una vez hecha la copia presiona con el click derecho del mouse sobre la selección y selecciona layer vía copy (crear capa de la copia) para crear una capa con lo que está seleccionado únicamente, que es este caso seria el dibujo central y no el fondo de color sólido.
Con esto obtendrás solamente el dibujo central, antes de continuar, pónganle nombre a la nueva capa para objeto de identificación, y también antes de poner la proyección de la sombra es necesario saber de dónde viene la luz en nuestro dibujo para que la proyección sea coherente.
paso 3: poner la sombra.
Ahora selecciona la nueva capa (layer), y en el menú de layer>>layer style>>drop shadow (capa>>estilo de capa>> gota de sombra) dependiendo de la proyección que queremos realizar son los parámetros: yo utilicé ángulo (angle) de 180grados, una distancia (distance) de 28 píxeles, una cobertura (spread) de 0, un tamaño (size) de 5 píxeles y la opacidad (opacity) de 35 a 40%.
Tomando en cuenta la dirección de la luz en nuestro dibujo, es muy importante establecer la dirección de la sombra que deseamos trabajo.
Bien pues ya quedo la proyección, ahora pueden hacer otra capa con el fondo y colocarle una textura, para que la proyección sea más real.
nota: acerca de las versiones.
En Photoshop 5 o anterior es un poco diferente el entorno de trabajo, por lo cual para localizar este efecto, te vas al menú de layer>>effects>>drop shadow (capa>>efectos>>sombra) y según tengas la dirección de la luz en tu dibujo coloca la sombra, los parámetro que yo utilicé están en la imagen de la izquierda.
Pero es preferible tener las versiones nuevas, ya que estas cuentan con nuevas opciones y formas de manejo.
Si gustan pueden poner una textura, antes de invertir la máscara, pueden añadir una nueva capa con una textura, para en el momento de poner la sombra también se proyecte en la textura.
Vean la parte siguiente para ver las sombras en perspectiva.
Citar
