Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Programa para manejar otro ordenador
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Pues eso, sé que existen programas como el vnc server (o algo así) que mediante un reconocimiento de IPS te permite el acceso al ordenador con la IP asignada que le pusiste desde otro ordenador. El caso, este tipo de programas existen, pero son fiables? Sabéis de alguno que realmente valga la pena, bien sea por experiencia propia o por recomendación? Gracias y saludos.
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Apr 2004
    Yo controlo todos los días desde el trabajo (o desde dónde sea) el ordenador de casa con el real vnc. Instalas el servidor en el ordenador que quieres controlar, le asignas un puerto, y desde el ordenador que sea, utilizando el navegador (no hace falta instalar nada, va por java, aunque puedes instalar clientes que tienen más cosas), pones la dirección del ordenador servidor, y se abre una ventana del tamaño que tengas el escritorio en el servidor, con tu escritorio, si mueves el ratón por ahí encima es como si movieras el ratón de casa, tecleando, lo mismo, y va bastante rápido, es muy cómodo. Lo que sí hay que tener cuidado es con los cambios de IP si no tienes IP fija, en http://www.no-ip.com/ puedes hacerte una IP redireccionada, e instalarte un programa que cada x minutos mira tú IP real y actualiza la redireccionada, así te olvidas (amén de tener una IP más recordable, ejemplo: fulanito, no-ip.org, así que, para conectarte a tu ordenador tendrías que poner http://fulanito, no-ip.org:5900). Resumiendo: cómodo, y al menos para lo que lo uso yo, fiable. Saludos.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Ok gracias, ahora mismo lo pruebo.
    Expediente X
    Jan 2003
    También hay uno llamado PcAnywhere que creo que funciona bastante bien. Un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Nov 2005
    El Windows XP trae uno incorporado, escritorio remoto. En Linux la sesión remota de x es milenaria. El vnc está bien, solo una pega, el passwd no va encriptado, al ser texto plano.
    Se podría snifar.
    Nov 2005
    Rectifico, el passwd ahora si va encriptado en versiones viejas no. De todas formas, te pongo la advertencia de tighvnc, versión GPL derivada de realvnc.
    How secure is tightvnc?
    Although tightvnc encrypts vnc passwords sent over the net, the rest of the trafic is sent as is, unencrypted (for password encryption, vnc uses a des-encrypted challenge-response Scheme, where the password is limited by 8 characters, and the efective des key length is 56 bits). So using tightvnc over the internet can be a security Risk. To solver this problem, we plan todo work on built-in encryption in future versións of tightvnc.
    In the mean time, if you ned real security, we recommend installing opensh, and using sh tunneling for all tightvnc connections from untrusted Networks.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Gracias por al información, en cuanto llegue a keo lo pruebo asignando IPS y tal. Amok, así que, la encryptación esta limitada a 8 caracteres, y la del des a 56bits, interesante, lo tendré en cuenta, gracias de todos modos.
    He ecnontrado otro programa similar llamado teamviewer y es freeware, no sé nada de este, pero mirare a ver qué tal.
    Aug 2008
    Hola me llamo Marlucer y espero colaborar como también ustedes a mí.
    Aug 2008
    Quisieran que por favor me colaboraran con la clave del BigAnt Messenger, tengo una clave que solo es para conectar diez usuarios, necesito una para 50 o más usuario.
    Aug 2008
    Como hago para bajarlo?
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 18:29
  2. After Effects Libros para aprender a manejar After Effects
    Por malbersado en el foro Postproducción
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 06-12-2010, 17:05
  3. Otro que tiene que comprarse ordenador
    Por GreenPix en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-04-2008, 20:04
  4. Manejar otro ordenador por internet
    Por Véctor en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 08-08-2006, 14:23
  5. Hardware Programa que analice mi ordenador
    Por nixa en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-09-2003, 10:57
