Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas rigging max ZBrush
    Problemas rigging max- ZBrush
    Hola a todos tengo una gran duda y espero que alguien sepa como solucionarmela. Tengo un modelo hecho en ZBrush que lo exporto como obj y lo importo a 3ds Max 6, el problema es que le creo los huesos y le aplico el modificador skin (piel) y cuando muevo los huesos solo consigo que me rote el modelo entero y no la parte en la que está el bone. ¿Alguien sabe cómo puedo conseguir posear mis objsí? Muchas gracias.
    reconvertido
    ¿Has configurado cada una de las envolventes para que afecten a una parte de la malla y no a toda ella? Si te es posible, da más datos, como si tienes experiencia con ese modificador, porque puede ser un error de base.
    Pues IkerClon sinceramente no soy ningún artista del 3ds Max, te voy a decir lo que hago. Importo el (*.obj), creo los huesos con resolutor de cih y asignar a descendientes y a principal, después voy a mi objeto obj y le aplico el modificador piel. Pincho en editar envolventes y después en añadir y después añado los huesos que he creado, en principio así puedo mover algunas cosas en 3dsmax pero no sé por qué no en los obj.
    No sé si he hcho algo mal o que pasa, he intentado incluso convertir al obj en una malla editable y nada.
    A ver si sabes que puede pasar. Muchas gracias.
    Posdata: ya te lo habrán dicho, pero vaya avatar uf.
    Sep 2004
    En teoría un modelo es un modelo, sin más, da igual si lo has importado con obj o 3ds o patatas_fritas. No sé qué puede ser, pero me huele a que no tiene nada que ver lo de que ser un obj.
    reconvertido
    Tienes que configurar las envolventes, no sólo añadir los huesos. Al determinar la influencia de cada hueso sobre la malla, conseguirás que cada uno mueva su parte correspondiente de malla. No es sólo añadir el modificador, sino configurarlo todo bien para que funcione sin fallos. Como has omitido este paso, es muy probable que no lo hayas hecho. Revisa la ayuda de 3ds Max para averiguar cómo se realiza el proceso.
    Iker, intento configurar las envolventes, pero parece que salga de otra manera a como suele salirme, no sé si me explico, cuando configuro las envolvente sale algo parecido a un gizmo, pero en el (*.obj) salen unos cuadrados extraños que no se modificar.
    reconvertido
    Deberías adjuntar una captura de pantalla, porque no logro visualizar lo que dices.
    lodon...
    Aplica un Reset XForm y un collapse a la malla, panel utilities. A ver si puede arreglarlo. Saludos.
    Senior Membriller
    May 2002
    A veces, al importar a max desde otros formatos, los vértices de las mallas llegan descosidos. En un principio a lo mejor uno no se da ni cuenta, salvo por que parece que el modelo carece de grupos de suavizado.
    Puede que sea eso lo que te ocurra (aparte de que el problema principal está en lo que te dice IkerClon, es imprescindible que reconfigures las envolventes), y para probarlo, podrías probar a seleccionar en el Edit Poly o Edith Mesh todos los vértices y hacer un weld selected, con un umbral bajo, como 0,05 o 0,01.
    reconvertido
    Llevo un par de semanas retomando cosas con ZBrush, y en principio, con los settings por defecto, los modelos llegan todos intactos. Hasta que no podamos ver lo que ocurre.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
  2. ZBrush Cómo hacer un rigging en ZBrush para Unity?
    Por PreguntasAp en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-08-2017, 14:26
  3. ZBrush y Cinema 4d rigging y workflow
    Por Kilmyneo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-05-2017, 14:45
  4. ZBrush Cómo hacer rigging en ZBrush
    Por Liorkaramba en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-12-2014, 10:47
  5. ZBrush Rigging y texturizado UV ZBrush
    Por mocking en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-11-2010, 06:15
