Problemas para fusionar diferentes subtools
Buenas estoy aprendiendo a usar ZBrush (4R6) e intentando fundir este extract que hice, pero solo quiero por un lado, es como el solapamiento que tiene un pantalón vaquero en su cremallera. El caso que hice merge combiando las dos subtools y ahora no puedo eliminar el borde, como podría dejarlo liso como una sola pieza de tela. Foto:.
Muchas gracias.
Yo también soy nuevo con el programa, pero creo que la solución es que, a esa subtool le hagas un DynaMesh, así conseguirías que las 2 partes se te fusionen, luego en una parte del canvas vacía, aprietas control y arrastras, como si hicieras una máscara, así ya lo tendrías suavizado.
Agradecimientos - 1 Gracias
Pues probaré de nuevo cambiando los diferentes parámetros del DynaMesh, pues lo hice y no me dio buen resultado, lo mismo no tenía bien hecho el merge previo, pues me di cuenta de que seguían existiendo polígonos entre las dos capas. Comentaré los resultados cuando consiga algo decente. Muchas gracias.
Pues lejos de ayudarme con el suavizado el DynaMesh me deja la pieza como con agujeros no se muy raro, no sé si será un bug.
