Tema: Problemas iluminación coche
    Dec 2006
    Problemas ilu coche
    Hola. Estoy haciendo un coche y no sé cuál es la mejor forma para iluminarlo. Casi me queda mejor con la omni por defecto. Y con lo del render ya me muero, lo hago con el del propio programa 3dstudio 3. No me salen sombras en el suelo ni reflejos. Hay algún tutorial para iluminar coche.
    Estoy harto.
    Por favor una ayuda.
    Sep 2003
    Problemas ilu coche
    A ver no hay un tutorial de cómo iluminar un coche, sino de cómo iluminar, lo que te recomiendo es probar la iluminación básica de cualquier escena, en cuanto a fotografía se refiere, es decir, una luz directa, una de relleno y un contraluz, para la directa, que será la luz que digamos ilumina tu escena, una direct o una spot, según lo que quieras, ve probando, puedes ponerla, por ejemplo, que venga desde un lado de la cámara, es decir que no pegué justo desde atrás, para crear volumen y dar contraste. Haz pruebas sólo con esa luz, prueba diferentes ángulos, intensidades y juega con los parámetros de sombra, una vez la tengas clara, tendrás una zona oscura en el lado opuesto del coche donde no llega la luz, para iluminar eso usaremos una luz de relleno, que puede ser una omni, una direct, spot, la que quieras, es cuestión de jugar y aprender, obviamente tienes que colocarla de manera que, ilumine esa zona, pero has de ser más sutil que con la direct, tendrás que darle menos intensidad y puede que incluso tengas que variar la intensidad de la luz directa. Y por último el contraluz, que es una luz que se pone tras el objeto, aunque puedes variar el ángulo según veas, sirve para contornear el objeto y separarlo del fondo, con esta es mejor quedarse corto que pasarse.
    Con este set de luces tienes para divertirte un buen rato, así que, haz pruebas y pruebas, es el únicométodo de aprender, un tutorial no sirve de nada si luego tú no le das caña.
    Ya nos cuentas.
  1. Keyshot Problemas con los reflejos sobre un coche KEYSHOT
    Por NEGRO 3.0 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2019, 21:37
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-05-2015, 14:40
  3. Problemas con la iluminación
    Por xiscogarrido en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-03-2007, 12:29
  4. Problemas de iluminación
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-11-2006, 21:49
  5. Problemas con iluminación
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2005, 10:53
