Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas en el esculpido Sculpt Draw
    Usuario Novato
    Sep 2018
    Problemas en el esculpido sculpt draw
    Hola foro, les comento que he estado realizando esculpido de un modelo, pero no sé en qué momento ni que puede haber tocado, pero al momento de utilizar la herramienta de esculpido Sculpt Draw en modo Add, en vez de rellenar o hacer un altorelieve sucede todo lo contrario, de igual manera el modelado responde en el modo Subtract. Comprobé que estuvieran las normales hacia afuera y está bien.
    Les dejo lo que estoy trabajando para que puedan probarlo si pueden y ver si detectan que es lo que se desconfiguró o está mal.
    Muchas gracias.
    Posdata: la versión de Blender usado es V2.79b.
    A mí me funciona bien.
    De todas formas, tienes cortado el modelo y si lo trabajas desde abajo, se ven las caras internas y en esas caras internas es normal que trabajen al revés.
    De todas formas, si persistiera el error con este o con otro archivo, lo que podrías hacer es un APeND.
    O sea, abres un blend nuevo vacío y añades el objeto (Object) a través de un Append.
    Pudiera ser que tuvieras un bug en ese archivo, aunque si es el mismo que has subido, funciona bien para mí.
    Usuario Novato
    Sep 2018
    Hola Solimán, muchas gracias por tu atención.
    Antes que nada te pido disculpas porque al ver tu experiencia con modelo que compartí me encuentro con la sorpresa qué ahora está copia del original está funcionando correctamente, aunque el modelo original me sigue provocando este inconveniente que presenté como consulta.
    Voy a ver si logro compartir uno en el que puedan experimentar con la falla. - perdón por tu tiempo Solimán -.
    Ahora voy a verificar que pudo haber cambiado y en todo caso lo comentaré aquí. Saludos.
    Usuario Novato
    Sep 2018
    Aquí va el archivo que estoy trabajando con el problema con el que estoy lidiando.
    Resulta qué el archivo que compartí aquí yo lo extraje del original exportándolo, luego vuelto a importar en uno sesión nueva en Blender y guardado como archivo de Blender, se ve que algo se perdió en el camino
    En fin, ahora sí pueden ver a qué estoy expuesto.
    Posdata: no es importante, pero ese recuadro rojo en líneas discontínuas apareció luego de practicar atajos por teclado (se ve que en uno de los calambres de mis dedos de novato pulsé algunas combinación mágicas para no salirse más).
    Para el recuadro, teclea Ctrl+Alt+B.
    En cuanto a lo de la brocha, creo que lo tienes con la brocha FLATEN que sirve para aplanar.
    La brocha de esculpir normal es la llamada SculptDraw.
    Si no es eso dímelo, pero me funciona bien si cambio la brocha.
Nombre: brocha.jpg
Visitas: 720
Tamaño: 231.0 KB
    Subo un vídeo.
    Y si fuera un problema de configuración de Blender, o sea, que hubieras cambiado algún valor en la configuración, siempre puedes volver Blender a su configuración inicial desde.
    File > Load Factory Settings, pero eso sí, todo lo que hubieras modificado antes se perderá y te quedará esa nueva configuración y tendrás que volver a poner los valores que te gustan a ti, como tipo de archivo de salida, tema de Blender, que hubieras modificado.
    Usuario Novato
    Sep 2018
    Hola a Solimán.
    Finalmente pude encontrar el motivo que provocaba este efecto indeseado en mí modelado. Luego de intentar e intentar y comenzar a creer que algo había poseído mi PC logré detectar en tu captura de video, que el autosmooth estaba seteado a cero. Corregido esto en mí Blender pude comenzar a rellenar mi modelo.
    Aparentemente por lo que pude observar, al tratarse de una forma tubular compuesta de una malla relativamente de baja resolución o notoriamente facetada al estar seteado con valores cercanos a 1 en autosmooth, este en su intento por suavizar la superficie (reduce la diferencia de ángulos relativos entre los faces) termina colapsando la misma más que producir el efecto de inflado de la superficie.
    Esto es como lo puedo explicar con mis palabras en función de lo que pude experimentar. Muchas gracias Solimán.
    Posdata: Hace ya más de un año atrás tuve este mismo inconveniente que frustró aquel trabajo.
Nombre: ResueltoUno.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 267.1 KB
  1. Blender Dilema con el esculpido
    Por JLeonCast en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-10-2022, 20:07
  2. Speed sculpt o Sculpt toolkit para Blender
    Por PulsarEnter en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-09-2019, 11:27
  3. Esculpido en Blender
    Por Raiso en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-12-2015, 01:27
  4. Problemas AutoCAD-Corel Draw
    Por Alexcad2008 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-07-2011, 09:08
  5. Sculpt retopo vs box poly sculpt
    Por kellogs en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 22-07-2008, 18:17
