Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Problemas de microcuelgues con mi ordenador
    Usuario completo
    Mar 2010
    Buenas tardes a todos, desde hace unas semanas tengo problemas con mi PC, a veces(no lo hace siempre) se cuelga unos 3 segundos, y empieza a hacerlo cada 10-15 minutos, normalmente lo hace cuando estoy modelando con rhinoceros, pero si abro algún programa más al mismo tiempo también se cuelga.
    La idea es formatear por si fuera problema de instalacion o algún virus, pero por quedarme tranquilo os hago la consulta por si fuera problema de algún componente dañado.
    Mi configuración es la siguiente:
    S. O: Windows 8.1 64 bits.
    Placa base: Asus P8Z77-V-LK.
    Procesador: i7-3770 3,40ghz.
    Disipador: Thermalrhigt silver arrow.
    Ram: 4x4= 16gb Kingstron DDR3.
    Fuente Alimentacion: be quiet 700W.
    Gráfica Para monitores y modelado: Quadro FX 4800 1,5gb.
    Gráfica para motor de render: Gtx 580 3gb.
    Disco sistema: SSD Samsung 840 pro 128gb.
    Disco documentos: western digital caviar black 1tb.
    Disco copias de seguridad: Samsung 500gb.
    Caja: in win gr one.
    Decidme de paso si veis los componentes equilibrados, llevo trabajando con el como un año y hasta ahora el rendimiento ha sido fantástico. Saludos y gracias.
    Última edición por atomicsergio; 15-10-2014 a las 16:35
    Moderador
    Nov 2012
    La máquina en principio está equilibrada, pero la causa de esos microcuelgues puede ser muy diversa.
    Parece que la causa común es Rhinoceros, por eso de que te falla al usarlo o cuando lo utilizas en conjunto con otro programa.
    ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo los microcuelgues?
    ¿Has cambiado algún componente o instalado algún programa qué pueda ser el causante?
    ¿Tienes todos los drivers actualizados desde la web del fabricante?
    ¿Has actualizado el firmware del SD?
  3. Gracias atomicsergio Agradece este post
  4. #3
    Usuario completo
    Mar 2010
    Hola crack. ¿Cómo estas? No ha habido causa aparente, ninguna actualización de rhinoceros ni ningún programa instalado que pueda influir, el firmware del SSD lo actualice hace como tres meses, la placa tiene instalada la última versión de Bios y las gráficas funcionan con el último driver de la Quadro 340.66, lo acabo de mirar y acaban de sacar una nueva actualización de driver, voy a instalar y te digo.
    De todos modos si que tiene relación con rhinoceros pues lo hace cuando esta abierto, si no lo utilizo no lo hace, lo que me extraña es que sea de unas semanas hacia aquí y que no sea continuo, hay días que lo hace y otros que no.
    Te mantengo informado.
    Nuevamente mil gracias por tu ayuda.
    Después de actualizar drivers de tarjeta y de probar durante un rato, no ha vuelto a colgarse, la visualización es mejor y parece que va más fluido que antes, lo probaré unos días y ya te informo de si se resolvió el problema, ahora que lo pienso puede ser que actualizara los drivers hace como tres semanas y la verdad es que no había caído, pero sería más o menos cuando empezaron los problemas, suelo mirar cuando salen actualizaciones para instalar los últimos, suelen actualizar cada mes y medio más o menos, esta vez parece ser que, han actualizado antes, es posible que los últimos drivers no estuvieran bien.
    Ya te informo de cómo anda. Un saludo.
    Última edición por AlphaCAD; 15-10-2014 a las 18:48 Razón: Unir mensajes.
  5. #4
    Moderador
    Nov 2012
    Sí, los drivers pueden dar muchos quebraderos de cabeza por eso es importante siempre tener varias versiones tanto antiguas como nuevas por si alguna no fuera todo lo bien que debiera. Recuerda limpiar los drivers antes de aplicar los nuevos. Como excepción y dado que ahora parece que te va bien sáltate la limpieza de drivers y déjalo como está.
  6. Gracias atomicsergio Agradece este post
  7. #5
    Usuario completo
    Mar 2010
    Thumbs up Problemas de microcuelgues con mi ordenador
    Hola AlphaCad, después de instalar drivers la cosa mejoro bastante, pero seguía sin estar contento con el rendimiento, así que, decidí en este fin de semana largo (al menos para mí, trabajo sábados también) desmontar el pc por completo, aprovechar para limpiar componentes y reinstalar de cero todo, la verdad es que ha mejorado bastante todo en general, pero sigo teniendo problemas con Rhinoceros, ahora son pequeñas ralentizacciones que no llegan a ser cuelgues, pero son molestas a la hora de trabajar.
    El problema es el siguiente: tengo dos monitores de 24 pinchados en la Quadro y de fondo de pantalla tengo imágenes de mis trabajos que se alternan cada treinta segundos, lo tengo así pues cuando vienen los clientes mientras estás trabajando ellos ven piezas que ya han sido realizadas.
    Bueno, he descubierto que eso me merma la capacidad de trabajo de la Quadro, es decir, cuando estás moviendo la pieza y cambia la imagen del fondo de escritorio, congela el movimiento un instante y es bastante mol esto.
    Probé a pinchar los monitores a la placa para aprovechar la gráfica del procesador, el problema está que entonces Rhinoceros deja de trabajar con la Quadro y coge la gráfica del procesador.
    Mi pregunta es: tengo un slot vacío para meter otra gráfica, si compro una gráfica básica, dejo la Quadro para modelar, la Gtx para render y la gráfica básica para controlar monitores, sería una buena solución? O no merece la pena.
    De ser así, que gráfica me aconsejarías tu viendo la configuración de mi equipo, si se te ocurre otra solución, estoy abierto a sugerencias. Un saludo y gracias por ese valioso tiempo que pasas solucionando nuestros problemas.
  8. #6
    Moderador
    Nov 2012
    ¿Por qué no fuerzas a Rhinoceros para qué trabaje siempre con la Quadro en lugar de la integrada? Puedes hacerlo en el Panel de control de Nvidia.
    ¿Sabes cómo te digo?
    Aquí comentamos algo relacionado: http://www.foro3d.com/f14/configurac...ia-116033.html.
  9. Gracias atomicsergio Agradece este post
  10. #7
    Usuario completo
    Mar 2010
    Lo tengo configurado así, pero al pinchar las pantallas a la placa base, el panel de control de Nvidia no se ejecuta por no haber ninguna gráfica Nvidia conectada al monitor, se ejecuta el panel de Intel, lo he probado incluso con un monitor en la Quadro y un monitor en la placa y la configuración Intel predomina sobre la Nvidia, configurando la intel4000 como gráfica para Rhinoceros y el rendimiento está muy por debajo de la Quadro.
  11. #8
    Moderador
    Nov 2012
    Claro, es que tienes que conectar el monitor a la gráfica para qué te permita hacer lo que digo. Primero conectas el monitor a la gráfica y es entonces cuando lo fuerzas para qué trabaje siempre con la Quadro a través del Panel de control de Nvidia.
    Si lo conectas a la placa base por supuesto trabajará con la GPU integrada en el propio procesador e ignorará a la Quadro.
    Aún no he entendido porqué te ralentiza el mover las imágenes.
    ¿Qué programa está moviendo dichas imágenes?
    ¿Has probado a conectar el monitor que tiene que mover dichas imágenes a la propia placa para qué trabaje con la GPU integrada y el otro monitor con el que trabajas a la gráfica para qué trabaje con la Quadro?
  12. #9
    Usuario completo
    Mar 2010
    El programa es el propio escritorio de Windows, lo tengo configurado para qué cambie la imagen cada treinta segundos.
    Cuando pinchas la gráfica en la placa predomina la configuración Intel respecto a la de Nvidia, igual da qué pinches uno que los dos monitores, así que, deshabilita el forzado de la Quadro en Rhino.
    Sin embargo, si los pincho en la GTX si que respeta la configuración de utilizar la Quadro en Rhinoceros, por eso pensé lo de instalar una Nvidia básica en el slot que queda libre en la placa, porque veo que es la única manera de poder tener la configuración del equipo como quiero.
    Si a ti no se te ocurre otra manera de arreglarlo seguro que es porque no existe
    Por eso te pedía consejo respecto a qué gráfica instalarías tu, supongo que, lo mejor es ir a la serie gt de Nvidia, algo que no sea muy grande para qué no influya mucho en la temperatura de la GTX, ocupa tres slots y esta ira en el siguiente, así que, algo de perfil bajo sería lo ideal pienso yo. Gracias por tu ayuda.
  13. #10
    Moderador
    Nov 2012
    Haz una cosa, pide esta:.
    Nvidia GT 610
    Si te sirve te la quedas y si no la devuelves que para eso la estás comprando en Amazon.
    Te he elegido esa porque es de perfil bajo sin descuidar la ventilación.
  1. 3dsMax Problemas para instalar 3ds Max después de formatear el ordenador
    Por Annalen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 21:19
  2. 3dsMax Problemas al agregar un quinto ordenador al Net Render de 3ds Max 9
    Por edo@3vertex.com en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 19:21
  3. Blender Problemas al cambiar de ordenador el proyecto
    Por baz en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-05-2010, 14:44
  4. Ordenador 3d
    Por Pepu en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-10-2006, 20:40
  5. Ordenador a 5 46 Ghz
    Por Art3D en el foro Noticias
    Último mensaje: 08-03-2006, 16:43
